Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ring Doorbell 1e generatie batterij vervangen
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. Ring Doorbell 1e generatie batterij vervangen, Het voorpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Begin met het verwijderen van de 4 schroeven om het aluminium voorpaneel eraf te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ring Doorbell 1e generatie batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ring Doorbell 1e generatie batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het aluminium voorpaneel voorzichtig los met behulp van een plastic spudger terwijl je lichte druk uitoefent. Hierdoor komen de 4 zwarte schroeven eronder bloot te liggen.
      • Je hebt een micro kruiskopschroevendraaier nodig om deze kleine schroeven te verwijderen. Je zult merken dat er aanzienlijk krachtmoment nodig is om ze los te draaien, dus om te voorkomen dat je de kop doordraait, moet je echt goed met de schroevendraaier duwen terwijl je kracht zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ring Doorbell 1e generatie batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de plastic behuizing voorzichtig los met een opening pick om het inzetstuk eruit te wippen. Let op de micro-USB-poort die uitsteekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ring Doorbell 1e generatie batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de accu voorzichtig omhoog vanaf onder de (kabel)aansluiting. Maar let op de oriëntatie, de rode bedrading aan de buitenkant met de blootliggende bedrading op de (kabel)aansluiting naar boven gericht.
      • De accu KAN nog aan de plaat vastzitten. Koop wat dubbelzijdige tape, want bij het afvoeren van de oude accu zal de bestaande tape waarschijnlijk ook verloren gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ring Doorbell 1e generatie batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Twee lithium-polymeerbatterijen zijn rug aan rug en parallel aangesloten op de regelaar. De batterijen hebben elk een vermogen van 9,47 W bij 3,75 V.
      • Wanneer u tevreden bent dat de batterij correct is geïnstalleerd, zou de nieuwe batterij voldoende opgeladen moeten zijn om ten minste een van de diverse led-lampjes te laten branden. U kunt het apparaat daarna sluiten. Als dit echter niet het geval is, laadt u het apparaat op via USB om te controleren of de led-lampjes werken. Zo niet, controleer dan de batterijverbinding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Greg Beeblebrox
1.331 Reputatie
2 handleidingen geschreven
59Gids Commentaar
This is one of the few products that it's rarely if ever necessary to replace a battery in, as the warranty will cover a rapidly draining or not-charging battery. I'm glad you didn't tear down your chime, too! ;)
pyrodice - Antwoord Deel
disagree. my battery went.
ralph - Antwoord Deel
Without a doubt there is a fault with the batteries on these 2020 5UM5E5 models. I’ve just had to replace the battery in mine. Bought from here.
https://www.ebay.co.uk/itm/304494747020?...
Matt Crooke - Antwoord Deel
Where can the battery be purchased?
Mike Menendez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 123
Afgelopen 30 dagen: 516
Altijd: 216,234
