Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Ring Charging Station te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Ring Charging Station Demontage, Behuizing losschroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier rubberen dopjes aan de onderkant en gebruik een PH00-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ring Charging Station Demontage, De buitenste behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ring Charging Station Demontage, De buitenste behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een hefboomgereedschap aan de bovenrand tegenover de kant met de oplaadpoort. Je kunt hier het kleine lipje zien dat moet worden losgemaakt.
      • Pas op dat je de zwarte lichtgeleidingsfolie die op de binnenbehuizing aan dezelfde rand als het lipje is bevestigd, niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ring Charging Station Demontage, Printplaat: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ring Charging Station Demontage, Printplaat: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Niets aan de achterzijde, behalve de uitstekende basis van de veercontactpennen.
      • Oranje (U3) - BQ25895 - TI 338 - AYLN - I2C 1-cel 5A buck-acculader met hoge ingangsspanning en 3,1 A boost met HVDCP ingeschakeld
      • Blauw (U4) - BQ25895 - TI 338 - AYLN - I2C 1-cel 5A buck-acculader met hoge ingangsspanning en 3,1 A boost met HVDCP ingeschakeld
      • Geel (U1) - Nuvoton WS51FB9AE - 504HBHA - op 8051 gebaseerde CMOS-microcontroller, 16 K byte flash, 1 K byte SRAM, UART; I²C, SPI, GPIO, 12-bits ADC, Watchdog-timer, 16-bits PWM-kanaal
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Tom Matthews
122 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
If plugged into a QuickCharge 2.0 (HDVCP) USB power socket, the Ring Charging Station (with one empty battery inserted) will draw 12V and 600mA for around 7.2W
Tom Matthews - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 420
