Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen
Bekeken: 171K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
90
Afgelopen 7 dagen:
540
Afgelopen 30 dagen:
2.002
Altijd:
170.911
Commentaar: 30
10 comments on steps, 20 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 105
105 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 14
14 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 25 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Een verbogen SL/SR-knoppenbordkabel zorgt ervoor dat de SYNC-knop, de led-lampjes en de SL/SR-knoppen niet meer reageren. Hierdoor kan de Nintendo Switch Joy-Con niet zelfstandig verbinding maken met een spelconsole zonder een tweede Joy-Con.
Controleer voordat je deze handleiding gebruikt of de knoppen inderdaad niet reageren door naar de systeeminstellingen van de spelconsole te gaan en de invoerapparaten te testen onder het gedeelte 'Controllers en sensoren'.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen, SL/SR-knoppenbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen, SL/SR-knoppenbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen, SL/SR-knoppenbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven van 6 mm die zichtbaar zijn aan de achterkant van de Joy-Con met de Tri-point Y00-schroevendraaier.
      • Leg de kleine schroeven tijdens de gehele procedure op een plek waar je ze niet kwijtraakt en houd ze georganiseerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Open de Joy-Con door het opening plectrum in de onderste hoek te steken en dit naar boven te schuiven.
      • Wees bij het openen voorzichtig dat je de twee helften van de Joy-Con niet te ver uit elkaar trekt, aangezien ze nog steeds met elkaar verbonden zijn door kabels.
      • De lintkabels zijn fragiel. Krachtig trekken kan leiden tot schade aan het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 3 mm schroeven op de oplaadrail met de kruiskopschroevendraaier #00.
      • Het onderdeel dat moet worden vervangen is het knoppenbord direct onder deze twee schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie 3 mm schroeven op het batterijcompartiment met de kruiskopschroevendraaier #00.
      • Nu het batterijcompartiment los zit, is het vergrendellipje dat de kabel op zijn plek houdt eenvoudig te bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de plastic spudger om het vergrendellipje op te tillen dat de kabel van de gebogen knoppenprintplaat vasthoudt. Til het batterijcompartiment lichtjes op om hiervoor meer ruimte te creëren.
      • Zodra het lipje is ontgrendeld, verwijdert u de gebogen kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek de kabel van het nieuwe knoppenbord in het vergrendellipje.
      • Gebruik de spudger om het vergrendellipje weer vast te zetten zodat het nieuwe onderdeel op zijn plek blijft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR-knoppenbord vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Om hetzelfde probleem in de toekomst te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat de nieuwe kabel na hermontage onder het batterijcompartiment gebogen is.
      • Til het batterijcompartiment een beetje op om het makkelijker te maken de nieuwe kabel van de knoppenprintplaat eronder te buigen.
      • De ruimte tussen de batterij en de achterkant van de Joy-Con is erg krap, waardoor de oorspronkelijke kabel verbogen raakte en defect raakte. Door de nieuwe kabel onder de batterij te plaatsen, krijgt deze meer ruimte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten, beginnend bij stap 4.
105 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
20Gids Commentaar
Valuable step-by-step guide plus pictorial samples. Keep writing your good stuff, Javier!
Rudi Lim - Antwoord Deel
Nice guide. To loosen the battery compartment on my controller I had to remove te battery first. I couldn't see te top 2 screws in step 4. The battery was sticked to the bracket with some tape but removes easily. Underneath the battery were two screws.
Edit: maybe its different because I had to change the button board on the left JoyCon.
Stefan Haarman - Antwoord Deel
Yes! This Guide above shows the right Joycon. As for the left one there are two screws below the battery as you said!
Paul Stachowiak - Antwoord Deel
Very helpful step-by-step guide. Thank you.
Had to change the Button Board on the left Joy-con. The screws were also located under the battery in my case. Attention: there 4 screws under the battery, two of which diagonal to each other that hold the battery compartment in place. No need to unscrew all 4.
Tone - Antwoord Deel
I’ve replaced the board, but SL and SR still not working, also two lights not working. What to do?
Mike - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 90
Afgelopen 7 dagen: 540
Afgelopen 30 dagen: 2,002
Altijd: 170,911
