Ga door naar hoofdinhoud
Ridgid R2601 Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement, Top Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove the four M3.5 x 16 mm screws from the top cover using a Torx T10 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pull off the top cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement, Power Cord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ridgid R2601 Power Cord  Replacement, Power Cord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two #6-19 x 15mm screws on the black retaining bracket using a Torx T15 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pop out and remove the black retaining bracket with your fingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Loosen the screws in the white terminal block with a small flathead screwdriver. Note that you do not need to fully unscrew and remove them.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ridgid R2601 Power Cord  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pull the wiring out from the white cover. The power cord can now be replaced by completing these steps in reverse.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Ellie Lott
461 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 Lid van UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G3
3 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 919
