Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Revlon RVIR1008 Barrel Shell-vervanging
Bekeken: 589
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
85
Altijd:
589
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Revlon RVIR1008 Barrel Shell-vervanging, Barrel Shell: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de krultang op een vlakke ondergrond, samen met het benodigde gereedschap en de vervangende krulstaaf.
      • De krultang is na gebruik extreem heet. Trek voorzichtig de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat u verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Revlon RVIR1008 Barrel Shell-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Maak met beide handen voorzichtig beide uiteinden van de metalen standaard los van de behuizing van het strijkijzer door deze van de buis af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Revlon RVIR1008 Barrel Shell-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Revlon RVIR1008 Barrel Shell-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Draai de 3 mm schroeven aan beide kanten van de loopklem los met een platte schroevendraaier om de klem van de loop te verwijderen.
      • Leg de twee schroeven en de loopklem apart voor hermontage.
      • De klem kan door het gewicht van de veer gemakkelijk van de behuizing springen. Draai om dit te voorkomen elke schroef beetje bij beetje gelijkmatig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Revlon RVIR1008 Barrel Shell-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Revlon RVIR1008 Barrel Shell-vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Knijp beide kanten van de veer van de loopklem in en schuif het onderdeel van de loop af om het te verwijderen.
      • Laat de veer langzaam ontspannen nadat deze van de veerplaat is verwijderd om gevaar te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Revlon RVIR1008 Barrel Shell-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Revlon RVIR1008 Barrel Shell-vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 3 mm schroef waarmee de metalen veerplaat vastzit met de 3.0 platte schroevendraaier.
      • Leg de schroef en de plaat opzij voor latere hermontage.
      • Door de schroef te verwijderen, kan de loop van het strijkijzer zelf worden gehaald. Zorg ervoor dat u niet aan de loop trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Revlon RVIR1008 Barrel Shell-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Revlon RVIR1008 Barrel Shell-vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Revlon RVIR1008 Barrel Shell-vervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven die de kunststof behuizing bij elkaar houden met de 3.0 platte schroevendraaier.
      • Verwijder de kunststof voorkant van de hoofdbehuizing.
      • De kunststof afdekplaat bevat waarschuwingen en bevindt zich op het handvat van het apparaat.
      • Zodra dit is voltooid, liggen de interne onderdelen van het strijkijzer bloot.
      • Leg de twee schroeven en de kunststof afdekplaat opzij voor latere hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Revlon RVIR1008 Barrel Shell-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de cilindrische huls door deze van het centrale verwarmingselement van het apparaat af te schuiven.
      • Pak de vervangende huls en schuif deze op het centrale verwarmingselement van het apparaat.
      • Zorg ervoor dat u het apparaat stevig en nauwkeurig vasthoudt om te voorkomen dat de interne onderdelen onder de handgreep beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Cassidy Madrigal
113 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017 Lid van UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G2
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 589
