Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om de D-pad (directional pad) in een Retroid Pocket Flip handheld-spelconsole te vervangen. De D-pad wordt gebruikt voor directionele invoer tijdens het spelen en voor menunavigatie. Als de D-pad niet meer reageert, onjuiste invoer registreert of ongelijk aanvoelt bij het indrukken, moet deze mogelijk worden vervangen.
Deze reparatie vereist enige technische ervaring, omdat interne onderdelen moeten worden verwijderd om toegang te krijgen tot de D-pad.
Schakel het apparaat volledig uit en verwijder de microSD-kaart voordat je begint. Voor toegang tot de D-pad moeten de batterij, de joystick en het moederbord worden verwijderd. Volg Electrostatic Discharge bij het werken in het apparaat om schade aan gevoelige onderdelen te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de vier 5,9 mm schroeven van de achterplaat van het apparaat met een 1,3 mm inbusschroevendraaier.
Gebruik een plastic opening plectrum om de achterbehuizing voorzichtig van het apparaat te scheiden.
Verwijder de twee 3,2 mm schroeven waarmee de bovenkant van het schild is bevestigd met een JIS #000-schroevendraaier.
Verwijder de vijf 3,2 mm schroeven waarmee het plastic isolatieschild aan het moederbord is bevestigd.
Gebruik een plastic spudger om de schuifaansluiting los te koppelen door op het lipje te duwen en deze uit het stopcontact te schuiven.
Gebruik een pincet om de lintkabels van het moederbord los te koppelen.
Koppel de coax-connector aan de linkerkant van het moederbord los door het pincet onder de metalen hals van de connector te plaatsen en deze recht omhoog te tillen.
Verwijder het rubberen stuk achter de D-pad uit het apparaat.
Til de D-pad uit het apparaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
