Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg het apparaat met de voorkant naar beneden op een vlakke ondergrond.
      • Je kunt het apparaat eventueel op een handdoek of een andere zachte ondergrond leggen om krassen op het scherm te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel om het lipje van het batterijcompartiment in te drukken.
      • Til het klepje op om de batterij bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de accu voorzichtig uit het compartiment te tillen.
      • Trek de accu voorzichtig naar buiten en leg deze naast het systeem, waarbij u erop let dat u de aangesloten bedrading niet onder spanning zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Knijp in de witte (kabel)aansluiting van de batterij en trek deze recht uit het stopcontact.
      • Verwijder de batterij volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer je de nieuwe accu hebt, steek je de accukabel in de connector.
      • Plaats de accu terug in de lege ruimte met de bedrading aan de onderkant van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen, Knop: stap 6, afbeelding 1 van 2 RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen, Knop: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de achterkant vastzit met een kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven in het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek een Openingsgereedschap in de naad tussen de behuizing aan de voor- en achterkant.
      • Wrik de behuizing aan de voor- en achterkant uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Leg de achterkant voorzichtig opzij.
      • Zorg ervoor dat u het zwarte lipje aan de linkerkant van het moederbord optilt en verwijder de lintkabel voorzichtig om deze niet te beschadigen wanneer u het moederbord uit de behuizing verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Openingsgereedschap om het moederbord uit de behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Leg het moederbord voorzichtig opzij.
      • Verwijder de rubberen knopafdichting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de knop(pen) die je wilt vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen, Scherm: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener volgens de instructies hier.
      • Leg de iOpener Gel Bag gedurende een minuut op het scherm.
      • Gebruik eventueel een haardroger om het scherm voorzichtig te verwarmen om de lijm die het vastzet los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Oefen voorzichtig druk uit op het gemarkeerde gebied aan de voorkant van het apparaat.
      • Terwijl u druk uitoefent, pelt u voorzichtig het scherm van het apparaat af.
      • Pas op dat u het scherm niet verbuigt. Als het scherm lastig loskomt, breng dan meer warmte aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het nieuwe scherm voorzichtig in de richels (rood omlijnd) aan de voorzijde van het verlichte scherm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen, Behuizing: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de aan-/uitknop en de volumeknop en leg ze apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de iOpener van iFixit nogmaals gedurende 30 seconden.
      • Zodra deze is opgewarmd, leg je de iOpener van iFixit gedurende één minuut op de onderkant van het apparaat.
      • Herhaal deze stap als de lijm die de luidsprekers op hun plek houdt nog niet is gesmolten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Wrik voorzichtig een opening tussen de behuizing en de luidsprekers en til deze omhoog.
      • Leg de luidsprekers opzij zodra beide zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 RetroMini Miyoo Mini Plus behuizing vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de oude behuizing zodra alle interne onderdelen zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kaden
599 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 1,315
