Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Retro-Bit Retro Duo Printplaat in controller(s) vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Retro-Bit Retro Duo Printplaat in controller(s) vervangen, Printplaat in controller(s): stap 1, afbeelding 1 van 3 Retro-Bit Retro Duo Printplaat in controller(s) vervangen, Printplaat in controller(s): stap 1, afbeelding 2 van 3 Retro-Bit Retro Duo Printplaat in controller(s) vervangen, Printplaat in controller(s): stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de controller op zijn voorkant en verwijder de vijf 6 mm kruiskopschroeven (Phillips #1).
      • Verwijder na het losschroeven voorzichtig de behuizing van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retro-Bit Retro Duo Printplaat in controller(s) vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Retro-Bit Retro Duo Printplaat in controller(s) vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Retro-Bit Retro Duo Printplaat in controller(s) vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Knijp in de boven- en onderkant van de schouderknoppen en til ze eruit.
      • Onder elke schouderknop bevinden zich kleine elastische kussentjes. Om deze te verwijderen, knijpt u in de kussentjes en schuift u ze eruit.
      • Door de elastische kussentjes te verwijderen, krijgt u makkelijker toegang tot de Printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retro-Bit Retro Duo Printplaat in controller(s) vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Retro-Bit Retro Duo Printplaat in controller(s) vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Retro-Bit Retro Duo Printplaat in controller(s) vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til de printplaat voorzichtig uit de behuizing van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Evelyn
228 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,453
