Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Retro-Bit Retro Duo Cartridge-klepjes vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Retro-Bit Retro Duo Cartridge-klepjes vervangen, Cartridge-klepjes: stap 1, afbeelding 1 van 3 Retro-Bit Retro Duo Cartridge-klepjes vervangen, Cartridge-klepjes: stap 1, afbeelding 2 van 3 Retro-Bit Retro Duo Cartridge-klepjes vervangen, Cartridge-klepjes: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Met de console op de bovenkant. Verwijder de vier 12 mm Phillips #2 schroeven.
      • Er kan een sticker over een of meer van de schroeven zitten. Verwijder deze voor je de schroeven losdraait.
      • Draai de console op zijn voetjes, knijp in de buurt van de AV/S-poorten en til voorzichtig de bovenste bedekking op.
      • Verwijder de bovenste bedekking niet volledig. Er zit een kleine led-printplaat verbonden met de hoofdprintplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retro-Bit Retro Duo Cartridge-klepjes vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Retro-Bit Retro Duo Cartridge-klepjes vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Retro-Bit Retro Duo Cartridge-klepjes vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de ene 6 mm kruiskopschroef.
      • Til de bovenbehuizing op en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retro-Bit Retro Duo Cartridge-klepjes vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Retro-Bit Retro Duo Cartridge-klepjes vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Retro-Bit Retro Duo Cartridge-klepjes vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de acht 10 mm Phillips #0 schroeven.
      • De klepjes van de cartridge zijn veerbelast en kunnen omhoog springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Retro-Bit Retro Duo Cartridge-klepjes vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Retro-Bit Retro Duo Cartridge-klepjes vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til voorzichtig de behuizing van de cartridgedeur op en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Retro-Bit Retro Duo Cartridge-klepjes vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Retro-Bit Retro Duo Cartridge-klepjes vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de klepjes voor de cartridges uit de bovenste behuizing.
      • Houd de juiste cartridgeklepjes bij elkaar. Let op de nummers en de positie van de klepjes.
      • Klepjes met nummer twee en vier zijn voor NES-cartridges.
      • Klepjes met nummer drie zijn voor SNES-cartridges.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Truong Vo
324 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 Leden
55 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,036
