Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de trackpad-assemblage in je Retina MacBook 2016 te vervangen. Deze assemblage bevat het trackpad en de Haptic Engine.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de volgende acht schroeven waarmee de behuizing aan de onderzijde vastzit:
Twee 1,8 mm Pentalobe-schroeven
Vier 2,9 mm Pentalobe-schroeven
Twee 6,1 mm Pentalobe-schroeven
Steek je vingers tussen de behuizing aan de bovenkant en de behuizing aan de onderkant, beginnend bij de achterkant van de MacBook tussen de scharnieren.
Houd het stevig vast en til gelijkmatig op totdat de behuizing aan de onderkant een beetje loskomt van de behuizing aan de bovenkant.
Gebruik de platte kant van een spudger om het kleine gouden 'batterij-ontkoppelingsknopje' in te drukken en ingedrukt te houden.
Als het aan-lampje brandt, blijf de knop ingedrukt houden totdat het lampje uitgaat en laat dan los. Dit kan tot 10 seconden duren.
Als het lampje niet gaat branden, laat de knop dan na 5-10 seconden los. Druk hem opnieuw in voor 5-10 seconden en laat los. Druk hem ten slotte een derde keer in voor 5-10 seconden en laat los.
Gebruik een spudger om voorzichtig de vasthoudflap op de ZIF-aansluiting van de trackpadkabel omhoog te klappen ZIF-aansluiting.
Sluit de MacBook voorzichtig en draai hem nogmaals om, zodat het Apple-logo naar boven wijst.
Til de bovenkant/schermmodule op vanaf de voorrand tot een hoek van ongeveer 90° en zet deze ergens stevig tegenaan zodat je hem niet vast hoeft te houden.
Plak een stukje tape bij het trackpad om de bovenkant vast te zetten en onbedoelde beweging te voorkomen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Battery Blocker$5.95
Als extra voorzorgsmaatregel kun je de batterij fysiek ontkoppelen door een batterijblocker tussen het logic board en de (kabel)aansluiting van de batterij te steken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de tape te verwijderen die de (kabel)aansluiting van de lintkabel van het toetsenbord op de trackpad bedekt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
