Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen, De behuizing aan de onderzijde losmaken: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Voordat u verdergaat, haalt u de stekker uit het stopcontact en schakelt u uw MacBook uit. Sluit het beeldscherm en leg de laptop met de bovenzijde naar beneden op een zachte ondergrond.
      • Verwijder de volgende acht schroeven waarmee de behuizing aan de onderzijde vastzit:
      • Twee 1,8 mm Pentalobe-schroeven
      • Vier 2,9 mm Pentalobe-schroeven
      • Twee 6,1 mm Pentalobe-schroeven
      • Let tijdens het verwijderen op de stand van de schroeven; ze moeten onder een kleine hoek worden teruggeplaatst.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef apart en zorg ervoor dat elke schroef precies op de oorspronkelijke plek wordt teruggeplaatst om schade aan uw apparaat te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek je vingers tussen de behuizing aan de bovenkant en de behuizing aan de onderkant, beginnend bij de achterkant van de MacBook tussen de scharnieren.
      • Til de behuizing aan de onderkant slechts een klein beetje op om te voorkomen dat de kabels beschadigen die de behuizing aan de onderkant met de behuizing aan de bovenkant verbinden.
      • Houd het stevig vast en til gelijkmatig op totdat de behuizing aan de onderkant een beetje loskomt van de behuizing aan de bovenkant.
      • Je kunt veel weerstand voelen bij het optillen van de behuizing aan de onderkant. Schuif indien nodig een opening plectrum of ander ESD-veilig wrikgereedschap langs de zijkanten van de behuizing aan de onderkant om de twee verborgen bevestigingsclips los te wippen.
      • Druk tijdens de hermontage stevig nabij beide zijkanten van de behuizing aan de onderkant (in de buurt van waar het plectrum in de derde afbeelding is geplaatst) totdat je de clips op hun plek hoort vastklikken om ze weer vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Houd de onderkant op zijn plek en draai de MacBook voorzichtig om, zodat het Apple-logo naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de behuizing en het display samen aan de voorkant op en breng ze in een hoek van ongeveer 45 graden.
      • Het kan helpen om de MacBook in deze positie open te laten staan voor de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het kleine gouden 'batterij-ontkoppelingsknopje' in te drukken en ingedrukt te houden.
      • Als het aan-lampje brandt, blijf de knop ingedrukt houden totdat het lampje uitgaat en laat dan los. Dit kan tot 10 seconden duren.
      • Als het lampje niet gaat branden, laat de knop dan na 5-10 seconden los. Druk hem opnieuw in voor 5-10 seconden en laat los. Druk hem ten slotte een derde keer in voor 5-10 seconden en laat los.
      • Deze stap zorgt ervoor dat de MacBook volledig is uitgeschakeld en veilig is om aan te werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de MacBook en draai deze voorzichtig ondersteboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Open de behuizing door deze aan de voorzijde op te tillen tot een hoek van ongeveer 45°.
      • Pas op dat u de lintkabels niet beschadigt waarmee de onderkant van de behuizing nog aan de MacBook vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tape die de ZIF-aansluiting van de trackpadkabel bedekt terug te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om voorzichtig de vasthoudflap op de ZIF-aansluiting van de trackpadkabel omhoog te klappen ZIF-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de lintkabel van de trackpad los van de trackpad door deze voorzichtig door de opening in de omlijsting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de MacBook voorzichtig en draai hem nogmaals om, zodat het Apple-logo naar boven wijst.
      • Til de bovenkant/schermmodule op vanaf de voorrand tot een hoek van ongeveer 90° en zet deze ergens stevig tegenaan zodat je hem niet vast hoeft te houden.
      • Plak een stukje tape bij het trackpad om de bovenkant vast te zetten en onbedoelde beweging te voorkomen.
      • Het is mogelijk om de MacBook volledig te openen en beide kanten plat neer te leggen, maar dit kan de flexkabels beschadigen en wordt niet aanbevolen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 2,9 mm Torx-schroef (T5) die de accuaansluiting op het logic board vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      Battery Blocker
      $5.95
      • Als extra voorzorgsmaatregel kun je de batterij fysiek ontkoppelen door een batterijblocker tussen het logic board en de (kabel)aansluiting van de batterij te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen, USB-C- en audio-aansluiting loskoppelen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de beugel van de USB-C-poortkabel is bevestigd:
      • 1,1 mm Phillips-schroef #00
      • Sommige varianten van dit model kunnen een Tri-point Y00-schroef gebruiken.
      • 3,5 mm Torx-schroef T5
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de bracket van de USB-C-poortkabel los te koppelen door deze recht omhoog van het logic board te wrikken.
      • Om deze kabel weer aan te sluiten, lijn je eerst de metalen bracket uit boven de schroefgaten en druk je vervolgens op het midden van de bracket. Zorg dat deze correct is uitgelijnd, anders kun je de (kabel)aansluiting beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de vasthoudflap op de ZIF-aansluiting van de audiokaartkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de lintkabel van de connectorplaat van de audio-aansluiting los door deze recht uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat de witte streep op de lintkabel naar u toe wijst. Steek de kabel in de connector totdat de witte lijn onder het stopcontact verdwijnt.
      • Op dit punt is het mogelijk om de MacBook volledig te openen en plat op een tafel te leggen zonder de flexkabels te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen, Onderbehuizing verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen, Onderbehuizing verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tape die de aansluiting van de schermkabel bedekt terug te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Het is mogelijk dat de metalen vasthoudflap op de (kabel)aansluiting van de displaykabel omklapt en aan de tape blijft plakken.
      • Als dat zo is, gebruik dan de platte kant van een spudger om de vasthoudflap naar beneden te houden terwijl je de tape met het pincet lospelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de vasthoudflap op de schermkabelaansluiting open te klappen.
      • Probeer deze uit de buurt van de tape te houden, anders kan deze opnieuw vastplakken en het verwijderen van de kabel bemoeilijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      iOpener
      $14.95
      • Schuif voorzichtig de platte kant van een spudger onder de beeldschermkabel om de lijm waarmee deze aan de onderste behuizing vastzit los te maken.
      • Pas op dat u de kabel niet beschadigt. Als de lijm erg sterk is, verwarm dan de behuizing direct onder de kabel met een iOpener om de lijm te verzachten en probeer het daarna opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Houd de vasthoudflap open.
      • Koppel de schermkabel los door deze voorzichtig recht uit de (kabel)aansluiting te trekken.
      • Sluit de vasthoudflap onmiddellijk. Houd deze gedurende de rest van de reparatie gesloten.
      • Tijdens de hermontage moet je de vasthoudflap gesloten houden terwijl je de schermkabel plaatst. Let erop dat je de kabel zo uitlijnt dat de gouden contactpunten naar beneden wijzen en zorg ervoor dat je de kabel niet knikt of vouwt—deze klikt op zijn plek wanneer deze is aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Scheid de behuizing van het bovendeel van de behuizing van het onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen, Logic board: stap 24, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen, Logic board: stap 24, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen, Logic board: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik pincet om de tape los te trekken die de twee ZIF-aansluitingen bedekt—één voor de kabel van de rechterluidspreker en één voor de kabel van de connectorplaat voor de audio-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om beide vasthoudflappen van de ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig recht naar achteren aan de twee stukken tape die je net hebt losgehaald om de twee lintkabels los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om het schuimrubberen kussentje dat de twee antenneaansluitingen bedekt los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Steek één arm van je gebogen pincet onder de metalen hals van de eerste antenne-kabelaansluiting en wrik deze omhoog om hem los te koppelen.
      • De antenne-kabelaansluitingen en stopcontacten zijn uiterst kwetsbaar. Wees zeer voorzichtig dat je alleen aan de kabelaansluiting tilt en niet aan het stopcontact zelf. Til niet onder de kabel en oefen er geen onnodige druk op uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Wip de tweede antenne-aansluiting omhoog om deze los te koppelen.
      • De antenne-aansluitingen en stopcontacten zijn uiterst fragiel. Wees zeer voorzichtig en til alleen aan de aansluiting, niet aan het stopcontact zelf. Til niet onder de kabel en oefen er geen onnodige druk op uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de linkerspeakerkabelaansluiting los te koppelen door deze recht omhoog van het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de vasthoudflap op de ZIF-aansluiting van de trackpadkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de trackpad-kabel los van het logic board door deze voorzichtig recht uit de (kabel)aansluiting te trekken.
      • Controleer tijdens de hermontage of de klepjes van de ZIF-aansluitingen omhoog staan voordat je de kabels er weer in steekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 3,5 mm Torx-schroef (T5) waarmee het logic board aan de behuizing onderop is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 34, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Klap de voorste rand van het logic board omhoog.
      • Hanteer het logic board alleen bij de randen.
      • Til de EMI-tape die het logic board aan de onderbehuizing bevestigt op en maak deze los.
      • Als de tape vast lijkt te zitten, verwarm deze dan met een haardroger of iOpener om de lijm te verzachten.
      • Bevestig de tape tijdens de hermontage weer stevig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen, Linkerspeaker: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een pincet het schuimrubberen kussentje dat de schroef aan de rechterkant van de linkerluidspreker bedekt.
      • Als je aan het schuimrubberen gedeelte trekt, zal het scheuren. Probeer met je pincet onder de zelfklevende pad te komen die het schuim op de bovenkant van de schroef houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 4,1 mm Torx-schroeven waarmee de linkerluidspreker aan de onderbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 1
      • Bereid een iOpener voor en verwarm de onderkant direct onder de linkerluidspreker om de lijm die de luidspreker op zijn plaats houdt te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 39, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om onder de bovenrand van de linkerluidspreker te wrikken en deze los te maken van de onderbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Retina MacBook 2016 Linkerluidspreker vervangen: stap 40, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de linker luidsprekermodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Adam O'Camb
225.354 Reputatie
415 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 2,640
