Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als de bevochtigerfunctie in uw ResMed AirSense 10-ventilator niet meer werkt, kan een eenvoudige vervanging van de verwarmingszekering het probleem oplossen. Deze handleiding geeft u ook de informatie om de verwarmingsplaat volledig te vervangen.
Wat je nodig hebt
Plaats je duim met gemiddelde druk op de bovenkant van het reservoir en vier vingers op de onderkant.
Trek het reservoir recht naar buiten totdat het loskomt van het apparaat.
Knijp in de drie rode snoeren en trek het stroomsnoer van de verwarmingsplaat recht naar achteren totdat het uit de kabelaansluiting is losgekoppeld.
Trek voorzichtig aan de bedrading richting de kabelaansluiting totdat de witte kabelaansluiting de rubberen doorvoertule raakt.
Duw met lichte kracht de witte kabelaansluiting aan het uiteinde van de stroomsnoeren van de verwarmingsplaat door de rubberen doorvoertule.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
39Gids Commentaar
Where can I buy a new fuse? This one does not look like one I can get at a hardware store.
Yws, please, where can we buy a new fuse? Thanks.
and yes where do you buy a fuse can’t find no where PLEASE @ cityboi53@yahoo.com
Did you get a reply as to where you can buy the fuse?
any idea how can i get the fuse what are the specs and where can i buy one or someone know where to get the whole heating plate
