Ga door naar hoofdinhoud
Replacing the friction pads
Wat je nodig hebt
    1. Replacing the friction pads, Open the Throttle: stap 1, afbeelding 1 van 3 Replacing the friction pads, Open the Throttle: stap 1, afbeelding 2 van 3 Replacing the friction pads, Open the Throttle: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Unscrew these 5 screws
      • Remove the metal plate
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Replacing the friction pads, Remove the PCB: stap 2, afbeelding 1 van 3 Replacing the friction pads, Remove the PCB: stap 2, afbeelding 2 van 3 Replacing the friction pads, Remove the PCB: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Unscrew the 4 screws, disconnect all the connectors and take off the PCB
      • Remove the 4 screws, disconnect all wires and remove the PCB.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Replacing the friction pads, Remove the screws: stap 3, afbeelding 1 van 3 Replacing the friction pads, Remove the screws: stap 3, afbeelding 2 van 3 Replacing the friction pads, Remove the screws: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove 8 screws highlighted on the picture.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Replacing the friction pads, Remove the friction pads: stap 4, afbeelding 1 van 3 Replacing the friction pads, Remove the friction pads: stap 4, afbeelding 2 van 3 Replacing the friction pads, Remove the friction pads: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Push the lever arms to gain access to the friction pads.
      • You can now remove the Friction pads
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • You can now change your friction pads
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Reassemble the product by following this procedure in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Bijgevoegde documenten
Avrila
1.377 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 708
