Ga door naar hoofdinhoud
Replacing the SSD
Wat je nodig hebt
  1. Replacing the SSD, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Replacing the SSD, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Replacing the SSD, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unlock the battery latch on the right.
    • Unlock the battery lock on the left.
    • Remove the battery pack from its slot.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Replacing the SSD, Access to Components 2: stap 2, afbeelding 1 van 3 Replacing the SSD, Access to Components 2: stap 2, afbeelding 2 van 3 Replacing the SSD, Access to Components 2: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws of the top cover
    • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
    • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Replacing the SSD: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Then appear the other components of the Laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Replacing the SSD, SSD disk: stap 4, afbeelding 1 van 3 Replacing the SSD, SSD disk: stap 4, afbeelding 2 van 3 Replacing the SSD, SSD disk: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • This is the SSD drive
    • Unscrew the fixing screw of the SSD using the Philips # 0 screwdriver.
    • Remove the SSD.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Replacing the SSD: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Here is the SSD drive out of its slot.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
irlanda helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Felice Suglia
33.589 Reputatie
283 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 2,053
