Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Het klepje van de flexkabelconnector terugplaatsen
Bekeken: 16K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
33
Afgelopen 7 dagen:
193
Afgelopen 30 dagen:
717
Altijd:
16.095
Commentaar: 13
6 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 13
13 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding helpt je bij het terugplaatsen van het klepje van de toetsenbord-flexkabelconnector op een MacBook Pro Retina. Deze procedure is van toepassing op alle door Apple gebruikte ZIF-connectoren voor flexkabels. Het vereist enige behendigheid en bij voorkeur een fijn pincet.
Wat je nodig hebt
    1. Het klepje van de flexkabelconnector terugplaatsen, Het klepje in de juiste richting plaatsen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het klepje van de flexkabelconnector terugplaatsen, Het klepje in de juiste richting plaatsen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Klepje waarbij de markeringen "DDF" en "30d" zichtbaar zijn aan de bovenkant. Het is in de juiste richting geplaatst om te worden teruggeplaatst.
      • Als het klepje in de verkeerde richting is geplaatst, is het makkelijker om het eerst om te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het klepje van de flexkabelconnector terugplaatsen, Eén kant van de klep plaatsen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de achterkant van de klep op om deze verticaal naar de ZIF-connector te brengen.
      • Plaats eerst één kant van de klep. Je voelt een lichte weerstand voordat deze op zijn plek klikt.
      • Wees zeer voorzichtig om breuk te voorkomen. Het gebruik van een pincet en een vergrootglas is aanbevolen.
      • De gouden pinnen van de connector moeten in de klep worden gestoken. Het "rooster" van de klep komt dus tussen de gouden pinnen en de zilveren pinnen te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het klepje van de flexkabelconnector terugplaatsen, Geleidelijk plaatsen van de klep: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de klep geleidelijk van rechts naar links.
      • Houd de klep in een verticale stand zodat deze niet uit de behuizing schiet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het klepje van de flexkabelconnector terugplaatsen, Linkerkant plaatsen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Voltooi door de linkerkant op dezelfde manier te plaatsen als de rechterkant.
      • Dit blijft een delicaat proces. Het kan gebeuren dat de klep uit zijn behuizing springt. Opnieuw beginnen vanaf het begin is dan de beste optie.
      • Voltooi door de klep zo ver mogelijk in de connector te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het klepje van de flexkabelconnector terugplaatsen, Werking controleren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Het klepje van de flexkabelconnector terugplaatsen, Werking controleren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Controleer of de klep soepel draait zonder uit de as te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je kunt vervolgens verdergaan met de montage waar je was gebleven.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
AlexFixeurs
1.767 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Fixeurs Lid van Fixeurs
Business
1 Lid
48 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Bonjour
Vous pouvez me confirmer que le connecteur ne fonctionne pas sans le clapet ? Je l'ai cassé et le clavier ne marche plus.. J'ai commandé 5 connecteurs pour essayer de remettre le clapet.. Merci
Hichem Ben - Antwoord Deel
Bonjour. Un connecteur bien enfoncé, avec un bout de scotch pour le maintenir en place pourrait fonctionner, mais il pourrait aussi ne pas fonctionner ou tomber en panne par intermittence. Vous pouvez faire le test, dans l'attente de l'arrivée de vos connecteurs neufs, en sachant que si ça ne maarche plus, cela vient surement de là !
AlexFixeurs - Antwoord Deel
Merci pour votre réponse.
Après avoir cassé le clapet, j'ai essayé d'insérer la nappe et d'allumer, ça ne marche pas car le bouton d'allumage fait partie du clavier.. J'ai maintenu une pression avec mon doigt ça marche pour quelques boutons.. J'attends la pièce pour récupérer uniquement le clapet, j'espère que c à cause de ça (logiquement si) malgré que je n'ai pas compris son réel rôle ce clapet.. Car la nappe me semble touchée les dents du connecteur !
Pour le détail bien enfoncé je n'arrive pas à le faire il persiste 1mm de la partie blanche de la nappe à l'extérieur comme sur votre photo.. Donc le scotch si il servira qu'à maintenir la nappe en place ça ne va pas régler le problème.. Io faut maintenir la pression par le clapet
J'ai réussi à le mettre mais beaucoup de boutons ne fonctionne pas.. Je pense que j'ai abîmé la nappe à force de la manipulé..
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 33
Afgelopen 7 dagen: 193
Afgelopen 30 dagen: 717
Altijd: 16,095
