Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze reparatiehandleiding laat het proces zien voor het vervangen van een kapotte veer in de deur van een Kenmore Elite koelkast. Veel merken zijn vergelijkbaar geassembleerd, in het bijzonder LG-modellen, dus deze handleiding kan helpen bij het repareren van vele koelkastdeuren. Alles wat je nodig hebt voor deze reparatie is een kruiskopschroevendraaier en een zeer kleine platte schroevendraaier; elke kleine maat zou moeten werken. Zorg ervoor dat je de juiste veer met het juiste aantal windingen aanschaft voor jouw koelkast. In dit geval gebruiken we een veer met 6 windingen. Het proces is erg eenvoudig en vrij kort. Als je de tijd neemt, ben je ongeveer 20 minuten bezig en bespaar je een aanzienlijk bedrag.
Zet de koelkast uit door de stekker uit het stopcontact te halen of de stroomgroep uit te schakelen.
Plaats de veer voorzichtig in de plastic openingen aan de onderkant van de montageklep. De ene kant is verbonden met het onderste plastic scharnier en de andere kant is bevestigd aan de montageklep.
Schuif de montageklep omlaag op zijn plek. Zorg ervoor dat het bovenste en onderste plastic scharnier op zijn plek schuiven. Je zult merken dat de veer stevig in de plastic openingen schuift.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1 opmerking onder de handleiding
Very helpful! Easily completed and solved my problem.
