Ga door naar hoofdinhoud
Replacement Ram
Wat je nodig hebt
  1. Replacement Ram, Ram: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop upside down. Locate a removable cover, that is screwed shut near the front right of the laptop which is upside down.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Replacement Ram: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • After removing the screw, using your finger slowly lift out and remove the cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Replacement Ram: stap 3, afbeelding 1 van 3 Replacement Ram: stap 3, afbeelding 2 van 3 Replacement Ram: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Lift the flap
    • Locate two connectors on both ends of the short end. This will release the ram, if properly done the long end should slightly lift.
    • The ram is to be removed at a 45 degree angle.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Replacement Ram: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull out cleanly and you have now successfully removed the ram.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Eric Martinez
667 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 644
