Inleiding
De flowmeter meet hoeveel vers water er in de koffiemachine wordt gepompt. Er kunnen verschillende storingen optreden. Als de sensor zelf defect is, moet het onderdeel worden vervangen. Vaak is de meter gewoon verstopt of verkalkt, vooral bij het inlaatmondstuk. In dit geval is een grondige reiniging voldoende om het apparaat weer goed te laten functioneren.
Wat je nodig hebt
Verwijder alle losse delen zoals het waterreservoir, de opvangbak en de zetgroep.
Draai de machine zo dat de achterkant naar je toe wijst.
Verwijder de vijf T20 Torx Security-schroeven.
De flowmeter bevindt zich aan de achterkant van de machine.
Maak eerst de bovenste siliconenslang los.
Haal de flowmeter via de achterkant uit het apparaat. Let op: mogelijk zit er een vergrendeling voor de meter. Indien dit het geval is, dien je de flowmeter eerst iets op te tillen.
Indien je de meter niet vervangt, kun je de kabelstekker vast laten zitten.
Draai de deksel van de flowmeter los door deze een klein stukje tegen de klok in te draaien.
Til het deksel eraf en let hierbij op de afdichtingring in het deksel. Het turbinewieltje is nu zichtbaar.
Verwijder ook de slang aan de onderzijde van de flowmeter.
Blaas in de inlaat en controleer of het turbinewieltje snel draait. Indien deze verstopt is moet je het kanaaltje open prikken met een naald.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
11 opmerkingen
Herzlichen Dank für die übersichtliche Anleitung! Der Tipp mit dem verstopften Flowmeter aus einem Forum und dazu diese Anleitung haben mir heute sehr geholfen. Meine DeLonghi Dinamica läuft wieder. :D Selbst ist die Frau.
Beste Grüße
Christine
Fantastisch!!! Toller Job Christine! @VauWeh erstellt die besten Ratgeber für alles, was mit Kaffeemaschinen zu tun hat!
Fantastic!!! Great Job Christine! @VauWeh creates the best guides for anything Coffeemaker related!
Hi,
kurz vor Weihnachten streikte unsere " PrimaDonna Class ". Ein Gau für jeden Kaffeetrinker. Schnell über Online - Shops zwei Ersatzteile besorgt. Doch sie streikte immer noch. Dann die Wasserzuleitungsschläuche gereinigt. Nein, es gab immer noch keinen frischen Morgenkaffee aus dem heimischen Automaten. Dann ging ich exakt nach Deiner Anleitung vor. Yes! Sie funktioniert wieder.
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps und ein schönes Weihnachtsfest.
Jürgen aus Eching b. München
Sehr schön, hoch die Tassen!
VauWeh -
