Ga door naar hoofdinhoud
Replace Front Panel
Wat je nodig hebt
  1. Replace Front Panel, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Replace Front Panel, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide the back cover down towards the bottom of the phone to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Replace Front Panel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Replace Front Panel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Replace Front Panel: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull the top of the battery towards you to remove it from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Replace Front Panel, Front Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Replace Front Panel, Front Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two screws located at the bottom of the phone.
    • Use a PH00 Phillips head to remove the 9 mm screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Replace Front Panel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Replace Front Panel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Replace Front Panel: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Separate the back cover from the front cover by using a wedge.
    • Remove the back cover from the front cover by pulling them apart.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Replace Front Panel: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove three screws on the motherboard.
    • Pull the phone face off of the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
You Zhou
343 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G1
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 894
