Ga door naar hoofdinhoud
Repareer het probleem met de SmartNav4-contacten
Wat je nodig hebt
  1. Repareer het probleem met de SmartNav4-contacten, Open het apparaat: stap 1, afbeelding 1 van 3 Repareer het probleem met de SmartNav4-contacten, Open het apparaat: stap 1, afbeelding 2 van 3 Repareer het probleem met de SmartNav4-contacten, Open het apparaat: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open de vier lipjes voorzichtig met een kleine platte schroevendraaier.
    • Verwijder voorzichtig het zwarte en zilveren deksel.
    Vraag FixBot
  2. Repareer het probleem met de SmartNav4-contacten: stap 2, afbeelding 1 van 2 Repareer het probleem met de SmartNav4-contacten: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Na het losmaken van de twee delen.
    • Draai de vier zeskantschroeven los met een 2 mm inbussleutel.
    Vraag FixBot
  3. Repareer het probleem met de SmartNav4-contacten: stap 3, afbeelding 1 van 3 Repareer het probleem met de SmartNav4-contacten: stap 3, afbeelding 2 van 3 Repareer het probleem met de SmartNav4-contacten: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Scheid de componenten
    • Het probleem wordt veroorzaakt door de zwarte isolatie die tussen de twee elektronische kaarten is geplaatst.
    Vraag FixBot
  4. Repareer het probleem met de SmartNav4-contacten: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de isolatie
    Vraag FixBot
  5. Repareer het probleem met de SmartNav4-contacten: stap 5, afbeelding 1 van 3 Repareer het probleem met de SmartNav4-contacten: stap 5, afbeelding 2 van 3 Repareer het probleem met de SmartNav4-contacten: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Bereid nieuwe isolatie voor. Ik heb een stevig stuk plastic van 0,4 mm dik gebruikt.
    • Je kunt een stevig stuk plastic gebruiken, heel dun (bijvoorbeeld 0,4 mm)
    • Opmeten en passen.
    Vraag FixBot
  6. Repareer het probleem met de SmartNav4-contacten: stap 6, afbeelding 1 van 3 Repareer het probleem met de SmartNav4-contacten: stap 6, afbeelding 2 van 3 Repareer het probleem met de SmartNav4-contacten: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Reset het apparaat. Volg de gids in omgekeerde volgorde.
    Vraag FixBot
Conclusie
Om het apparaat weer te monteren volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
it nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Stefano Ficacci
166 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3Gids Commentaar
Has anyone ever able to fix the issue with the smartnav not powering on
Shane Agnew - Antwoord Deel
I can give only the basic level of suggestions here.
The device is not responding at all, this is the situation I'm considering here, which means: no lights and no reaction from the computer when it is connected.
You should check first the cable and the computer port, this can be done with a different cable and a different port and/or with a different device on the same cable and port, better both methods.
Once you are sure that the cable and the port are good, you need to disassemble the unit, and you may need a tester for voltage and continuity.
A visual check will tell you if there are clear signs of problems such as cracks, rust or damaged components.
Chances are that the problem is in a faulty contact (the usb connector to begin with) but it still can be a defective component (the capacitors in this case).
From here on you may need to test the power supply to the ic circuit, without short circuiting other components with the probes.
A soldering unit could be necessary then.
Stefano Ficacci - Antwoord Deel
The infrared ray does not work, is the ST890B defective?
Iron Man - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 140
Altijd: 2,239
