Ga door naar hoofdinhoud
Repareer een gat in je schoenzool
Wat je nodig hebt
  1. Repareer een gat in je schoenzool, Repareer een gat in je schoenzool: stap 1, afbeelding 1 van 3 Repareer een gat in je schoenzool, Repareer een gat in je schoenzool: stap 1, afbeelding 2 van 3 Repareer een gat in je schoenzool, Repareer een gat in je schoenzool: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder al het materiaal rondom het gat dat niet bij de schoenzool hoort, zoals vuil of ander materiaal.
    • Maak de zool schoon met een nat papiertje.
    • Droog de zool voordat je verder gaat.
  2. Repareer een gat in je schoenzool: stap 2, afbeelding 1 van 3 Repareer een gat in je schoenzool: stap 2, afbeelding 2 van 3 Repareer een gat in je schoenzool: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik schuurpapier met een korrelgrootte van 120 om de randen van het gat iets op te ruwen.
    • Dit zorgt er voor dat de lijm meer grip heeft op de zool.
  3. Repareer een gat in je schoenzool: stap 3, afbeelding 1 van 3 Repareer een gat in je schoenzool: stap 3, afbeelding 2 van 3 Repareer een gat in je schoenzool: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Trek de binnenzool uit de schoen.
    • Plak ducttape aan de binnenkant van de schoen (om de andere kant van het gat af te dekken).
    • Zorg dat de tape het gat in z'n geheel bedekt, zodat je zeker weet dat de lijm niet de schoen in kan lopen.
    • Deze stap is vooral belangrijk voor schoenen waarbij het gat door zowel de binnen- als buitenzool heen is gegaan.
  4. Repareer een gat in je schoenzool: stap 4, afbeelding 1 van 2 Repareer een gat in je schoenzool: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Vul het gat met schoenenlijm.
    • Gebruik schoenenlijm totdat je zeker weet dat het gat volledig gedicht is.
  5. Repareer een gat in je schoenzool: stap 5, afbeelding 1 van 3 Repareer een gat in je schoenzool: stap 5, afbeelding 2 van 3 Repareer een gat in je schoenzool: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een ijsblokje om de schoenenlijm over het gat te verdelen en eventuele kuiltjes te vullen.
    • De schoenenlijm zal niet aan het ijsblokje plakken. Daarom kan je het goed gebruiken om de schoenenlijm te verdelen. Daarnaast helpt de kou bij het hard worden van de lijm.
  6. Repareer een gat in je schoenzool: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Laat de schoenenlijm minstens 24 uur drogen.
    • Zorg ervoor dat de lijm geen contact maakt met andere objecten in de 24 uur dat deze droogt.
  7. Repareer een gat in je schoenzool: stap 7, afbeelding 1 van 3 Repareer een gat in je schoenzool: stap 7, afbeelding 2 van 3 Repareer een gat in je schoenzool: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Als de 24 uren voorbij zijn, verwijder je de ducttape.
    • Plaats de binnenzool terug in je schoen.
    why would you remove the duct tape if your putting the insole back in?
    gary b - Antwoord
  8. Repareer een gat in je schoenzool: stap 8, afbeelding 1 van 3 Repareer een gat in je schoenzool: stap 8, afbeelding 2 van 3 Repareer een gat in je schoenzool: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik schuurpapier met een korrelgrootte van 120 om de buitenkant van de zool op te schuren totdat de lijm even verdeeld en glad is.
    Quella del ghiaccio per spargere la colla e un idea superlativa
    giorgio.dulizia - Antwoord
    Spargere la colla per scarpe con un cubetto di ghiaccio mi sembra un'idea fuori dall'ordinario
    You can use some other kind of sole glue too to fix holes or even reconstruct parts of a sole.
    They are available in different, common sole colors. With a little experience and patience, the sole can look like new again.
    The advice with the tape protection from the inside and the ice cube are very useful!
    Calix - Antwoord
Conclusie
Zo blaas je je schoenen nieuw leven in!
31 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Wei Zeng
1.064 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 Leden
17 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
Excellent - thank you
Amanda Bowdler - Antwoord
I used shoe goo on part of the sole that touch the concrete and over about a weeks time it eventually just fell out.
kimdelee - Antwoord
I wonder if there is any tip for a sole that has a hole all the way through. I tried something similar like this guid but it was quickly worn out. Maybe if I reinforce with duct tape and build the hole up from inside out, then make it a 2 step progress and do the outside first. Let dry for 2 days and then approach the same from the inside. Hmm such a shame certain brands have weak soles
blackwidow - Antwoord
Buen dia voy a seguir su recomendacion para reparar mis deportivo GRACIAS
Olga rodriguez - Antwoord
heel patch has to extend a considerable length past the actual part to repair (preferably into any grooves) to reduce edges of the patch from peeling and falling off.
Doug - Antwoord
Why dont you just buy Shoe sole replacement on amazon or walmart and use the shoe goo the way it was meant and glue the New sole (or just a piece or part, they do sell half sole replacements as well all in various thickness, size, and style) to the shoe over the damage? Shoe goo is meant to bond 2 things together not fill holes..
Kristina M - Antwoord
I didnt quite get to doug before I made a whole account to rant a bit in a comment.
Smart
Clean the hole with paper towel sb clean the hole with chemical cleaner and rag. The material must be prep for the shoe goo to stay and not peel off after a few uses. Sanding will help too as will applying glue past the hole onto a crease or tread pattern as Doug mentioned. Some goo inside the hole is OK as it helps hold in the patch just flatten it so there is no lump inside
om1gc - Antwoord
How prone to wear is the glue alone if compared to the rubber it supputo fill?
Thanks in advance 😃
Bonus tip:
If you have a cracked sole; a hybrid 'caulcing' glue (the one from a caulking gun) did the trick for me; but I assume it will wear quite fast as a sole.
NederLof - Antwoord
Gracias, facil y muy bien presentado.
Gerardo Lopez - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 73
Afgelopen 7 dagen: 548
Afgelopen 30 dagen: 2,216
Altijd: 440,403
