Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Reparatie van de iPhone-camera
Bekeken: 34K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
12
Afgelopen 7 dagen:
113
Afgelopen 30 dagen:
497
Altijd:
33.907
Commentaar: 3
1 opmerking over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 9
9 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Zeer moeilijk
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Video overzicht
    1. Reparatie van de iPhone-camera, hoofdcamera: stap 1, afbeelding 1 van 2 Reparatie van de iPhone-camera, hoofdcamera: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Vandaag deelt REWA LAB een reparatiecasus van een iPhone-camera met u en lopen we door wat kennis over iPhone-camerareparatie heen.
      • Open de camera van de telefoon. Wanneer er foto's worden gemaakt met de groothoekcamera, verschijnen er barsten. De ultragroothoekcamera werkt prima. We kunnen concluderen dat het optische filter van de groothoekcamera beschadigd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Reparatie van de iPhone-camera: stap 2, afbeelding 1 van 3 Reparatie van de iPhone-camera: stap 2, afbeelding 2 van 3 Reparatie van de iPhone-camera: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • We kunnen concluderen dat het optische filter van de groothoekcamera beschadigd is. Vervolgens demonteren we de telefoon en proberen we de camera te repareren. Plaats de camera eerst op het gespecialiseerde verwarmingsplatform op 100 °C.
      • Wanneer de temperatuur 100 °C bereikt, verwijder je de zwarte lijm rond de camera met een modelleermes. Wrik vervolgens de groothoekcamera los.
      • Bevestig de camera op de gespecialiseerde houder. Breng vóór de reparatie beschermende tape aan op de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Reparatie van de iPhone-camera: stap 3, afbeelding 1 van 3 Reparatie van de iPhone-camera: stap 3, afbeelding 2 van 3 Reparatie van de iPhone-camera: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Maak de cameraranden los met een sculpteermes. Verwijder daarna de metalen afdekplaat met een heteluchtpistool op 120 °C.
      • Blijf verwarmen met het heteluchtpistool op 120 °C. Verwijder de zwarte lijm met een pincet. Breng wat vloeimiddel aan.
      • Scheid de motor van de CMOS met een ultradunne soldeerbout op 380 °C
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Reparatie van de iPhone-camera: stap 4, afbeelding 1 van 2 Reparatie van de iPhone-camera: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Het is te zien dat het optische filter kapot is, terwijl de motor en de blauwe lens nog in goede staat verkeren. Als de motor beschadigd is, zal de camera niet kunnen scherpstellen of gaan trillen. Het vervangen van de motor kan helpen dit probleem op te lossen.
      • Het middelste gedeelte van de motor is de blauwe lens. Als de blauwe lens beschadigd is, zal het camerabeeld onscherp worden. De oplossing is om de blauwe lens te vervangen.
      • Vervolgens vervangen we het gebarsten optische filter door een nieuw exemplaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Reparatie van de iPhone-camera: stap 5, afbeelding 1 van 3 Reparatie van de iPhone-camera: stap 5, afbeelding 2 van 3 Reparatie van de iPhone-camera: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Breng wat uv-lijm aan op het kapotte optische filter.
      • Plaats het nieuwe optische filter op zijn plek.
      • Hard uit met een uv-lamp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Reparatie van de iPhone-camera: stap 6, afbeelding 1 van 3 Reparatie van de iPhone-camera: stap 6, afbeelding 2 van 3 Reparatie van de iPhone-camera: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zijdelingse lijm met een heteluchtpistool.
      • Duw vervolgens het gebarsten optische filter eruit met de gespecialiseerde houder.
      • Verwijder achtergebleven scherven en zwarte lijm met een heteluchtpistool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Reparatie van de iPhone-camera: stap 7, afbeelding 1 van 3 Reparatie van de iPhone-camera: stap 7, afbeelding 2 van 3 Reparatie van de iPhone-camera: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder vervolgens stofdeeltjes met een speciaal wattenstaafje. Wees uiterst voorzichtig om de CMOS tijdens de handeling niet te beschadigen. Als de CMOS beschadigd raakt, is de camera niet meer te repareren.
      • Breng vervolgens wat uv-lijm en een nieuw optisch filter aan. Hard uit met een uv-lamp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Reparatie van de iPhone-camera: stap 8, afbeelding 1 van 3 Reparatie van de iPhone-camera: stap 8, afbeelding 2 van 3 Reparatie van de iPhone-camera: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens monteren we de camera. Breng wat vloeimiddel (paste flux) rond de motor aan. Soldeer de motor vast aan de CMOS met een soldeerbout. Reinig de camera met alcohol.
      • Daarna installeren we de groothoekcamera om te testen. De camera werkt naar behoren. Breng B7000-lijm aan om de groothoekcamera vast te zetten. Dat was alles voor het vervangen van het optische filter van de iPhone-camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
REWA
19.702 Reputatie
55 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Good job! But, the cost of labor and material is not economical. It is still wise to buy the whole camera module as a replacement. Easier and more practical.
On the other hand, if the viewer opted to do the filter replacement, this is a great reference since Rewa is a reputable company. Thank you for sharing this useful guide.
Jojo - Antwoord Deel
Incrível! Parabéns!!
Daan.ll - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 113
Afgelopen 30 dagen: 497
Altijd: 33,907
