Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Reparatie aux-stekker
    1. Reparatie aux-stekker, Verwijderen van de aux-ingang: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De aux-ingang bevindt zich in een plastic behuizing die eruit gewrikt moet worden, en dit gaat niet gemakkelijk. Een kleine wriktool of platte schroevendraaier volstaat, maar het zal enige tijd kosten om de clips aan de zijkanten van de behuizing los te maken.
      • Er zitten kleine clips aan beide zijkanten van de behuizing, enkele millimeters vanaf de rand aan beide kanten. Een metalen wriktool was het meest effectief, aangezien het enigszins buigen van het plastic rondom de behuizing noodzakelijk lijkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Reparatie aux-stekker, De printplaat verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de plastic behuizing vrij is, kan de verbinding worden losgekoppeld door op de centrale lip op de stekker te drukken.
      • Om de printplaat te verwijderen, maak je de van buitenaf zichtbare klemmen los met een kleine openingstool en trek je deze uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Reparatie aux-stekker, De printplaat repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De printplaat heeft (van boven naar beneden) twee kruiskopschroeven, zes kleine soldeerpunten, één soldeerpunt, twee soldeerpunten, vier soldeerpunten en twee soldeerpunten. De belangrijkste rij is de rij met zes soldeerpunten.
      • Met de kruiskopschroeven aan de bovenkant zijn de te verbinden pinnen de twee meest linkse pinnen. Zorg ervoor dat er geen andere pinnen worden verbonden (overbrugd), omdat dit schade aan je stereo kan veroorzaken.
      • Zorg ervoor dat je het soldeerwerk test voor de hermontage door de printplaat weer in de auto aan te sluiten en te testen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Bayden Yazalina
639 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 160
Altijd: 1,055
