Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Een kabelverbinding van een Vizio-televisie repareren
Bekeken: 19K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
38
Afgelopen 30 dagen:
161
Altijd:
19.344
Commentaar: 8
1 opmerking over de stappen, 7 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 14
14 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 14
14 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Heb je problemen met je kabelverbinding? Heeft het vervangen van de kabel het probleem niet opgelost? Mogelijk heb je een defecte verbinding op je moederbord. Deze reparatiehandleiding helpt je bij het repareren van een defecte verbinding tussen de kabel en het moederbord.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Een kabelverbinding van een Vizio-televisie repareren, Een kabelverbinding van een Vizio-televisie repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder eerst de 20 kruiskopschroeven uit de achterplaat. Als je televisie aan de muur is gemonteerd, moet je deze ook van de muurbeugel verwijderen.
      • Vergeet de 2 kruiskopschroeven in het gebied van het moederbord niet (rood omcirkeld).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een kabelverbinding van een Vizio-televisie repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een kabelverbinding van een Vizio-televisie repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een kabelverbinding van een Vizio-televisie repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Nadat je de achterbehuizing hebt verwijderd, zie je een aantal printplaten. We richten ons op het moederbord aan de rechterkant.
      • (2) kruiskopschroeven houden de afdekplaatjes over je poorten op hun plek.
      • Let op: deze schroef houdt beide afdekplaatjes vast op de plek waar ze elkaar overlappen.
      • Het onderste afdekplaatje zal niet bewegen totdat de 2 kleine kruiskopschroeven zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een kabelverbinding van een Vizio-televisie repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een kabelverbinding van een Vizio-televisie repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de afdekkingen allemaal zijn verwijderd, zie je een groot gat waar de kabelverbinding hoort te zitten.
      • Ga verder om je nieuwe verbinding te solderen zoals ik hier heb gedaan. Als je besluit het volledige onderdeel te vervangen, moet je het moederbord verwijderen... Dat bewaren we voor een ander onderwerp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een kabelverbinding van een Vizio-televisie repareren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt vervolgens alles in omgekeerde volgorde terugplaatsen en genieten van kabeltelevisie!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Ricky
867 Reputatie
3 handleidingen geschreven
TechTucson WeFixThat Lid van TechTucson WeFixThat
Community
2 Leden
48 handleidingen geschreven
7 opmerkingen onder de handleiding
Are there pics of what needs to be done in order to solder the cable connector correctly?
MistaRite145 - Antwoord Deel
how can I order the part to repair the coax connector for the Vizio 32 inch tv
Steven William Schwenn - Antwoord Deel
how can I order the coax connector part to repair my 32 inch. Vizio TV.
WHAT part is the actual connector? Ive searched for days with NO LUCK! Its a rear mount cam twist thing;I can NOT find this part!!!!
john kowalski - Antwoord Deel
My vizio tv is not functioning properly. When i switch it on. The dispaly say. The tuner is not set up. Click Menu so set it up. Then, when i click the “Menu” may lumalabas na “HDTV setting”. When i click it. It will just go back to its normal form.
jpfernandez211 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 161
Altijd: 19,344
