Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Repareer een tv-afstandsbedieningsknop
  1. Repareer een tv-afstandsbedieningsknop, Controleer batterijen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Wanneer je afstandsbediening niet meer werkt, is het verstandig om zo snel mogelijk het meestvoorkomende probleem uit te sluiten, zodat je je kunt richten op de moeilijkere oplossingen.
    • Controleer de batterijen. Zwakke batterijen kunnen onregelmatig gedrag veroorzaken of zelfs verhinderen dat de afstandsbediening helemaal werkt. Als je een multimeter hebt, controleer dan de spanning van elke batterij om er zeker van te zijn dat ze nieuw zijn.
    • Als je geen multimeter hebt, of als de multimeter aangeeft dat de batterijen niet langer de gewenste spanning leveren, plaats dan nieuwe batterijen en test of het probleem hiermee is opgelost.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Repareer een tv-afstandsbedieningsknop, Diagnostiseer door te kijken wat werkt: stap 2, afbeelding 1 van 3 Repareer een tv-afstandsbedieningsknop, Diagnostiseer door te kijken wat werkt: stap 2, afbeelding 2 van 3 Repareer een tv-afstandsbedieningsknop, Diagnostiseer door te kijken wat werkt: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Controleer met de afstandsbediening om te zien of er knoppen goed werken. Zet de tv handmatig aan en druk methodisch op elke knop op de afstandsbediening terwijl je de resultaten bekijkt. Noteer welke knoppen werken.
    • Als ten minste enkele knoppen op de afstandsbediening werken, dan zijn de batterijen in orde en stuurt de afstandsbediening enkele opdrachten naar de tv en reageert de tv hierop. Er blijven twee mogelijkheden over: of enkele knoppen op de afstandsbediening zijn defect, of de tv reageert niet correct op opdrachten.
    • Als je een tweede afstandsbediening van dezelfde fabrikant hebt, kijk dan of deze werkt met de tv. Als het goed werkt met een tweede afstandsbediening, dan ligt het probleem bij de originele afstandsbediening.
    • Als een tweede afstandsbediening ook niet werkt, is de kans groot dat het probleem in de tv zit. Die reparatie is mogelijk, maar valt buiten het bereik van deze reparatiehandleiding.
    • Als je een tweede tv hebt van hetzelfde merk, probeer dan je afstandsbediening op de tweede tv te richten. Als het met deze tweede tv wel werkt, dan ligt de fout bij je eerste tv.
    • In mijn geval ontdekte ik dat de Power-knop van mijn afstandsbediening niet werkte, maar dat het indrukken van de "TV"-knop op de afstandsbediening de tv aanzette. Dit vertelde me dat de tv zichzelf kon aanzetten als ik dat opdroeg, dus het probleem lag bij de Power-knop op de afstandsbediening.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Repareer een tv-afstandsbedieningsknop, Veelvoorkomende problemen met afstandsbedieningen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Repareer een tv-afstandsbedieningsknop, Veelvoorkomende problemen met afstandsbedieningen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Afstandsbedieningen werken niet om verschillende redenen. Als er helemaal geen knoppen op de afstandsbediening werken, denk dan aan een probleem met de stroomvoorziening. Zijn de batterijen gaan lekken, waardoor er corrosie op de contacten is ontstaan. Als dit het geval is, schraap dan de contacten totdat het metaal contact maakt met de batterijen.
    • Een ander probleem is dat één knop vastzit in de "omlaag" positie, en geen andere knoppen kunnen worden gedetecteerd totdat de vastzittende knop wordt losgelaten. Om dit te controleren, druk je op en wiebel je met elke knop op de afstandsbediening om er zeker van te zijn dat ze niet vastzitten. Test de afstandsbediening om te zien of deze nu werkt.
    • De meeste afstandsbedieningen gebruiken extreem eenvoudige membraantoetsenborden. Als er iets op de afstandsbediening is gemorst, kunnen de knoppen vies of plakkerig worden en niet meer werken. We zullen de afstandsbediening demonteren om dit te onderzoeken.
    • De membraantoetsenborden zijn niet erg robuust. Aan de onderkant van elke knop zit een plat stuk plastic met geleidende verf. Als je op een knop drukt, wordt de geleidende verf een circuit en werkt de knop. De geleidende verf kan slijten na veel drukken. We zullen de afstandsbediening demonteren om dit ook te onderzoeken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Repareer een tv-afstandsbedieningsknop, De afstandsbediening openen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Repareer een tv-afstandsbedieningsknop, De afstandsbediening openen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Repareer een tv-afstandsbedieningsknop, De afstandsbediening openen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Afstandsbedieningen zijn lastig te openen. Vaak wordt de behuizing bij elkaar gehouden door schroeven die verstopt zitten onder batterijen, labels of rubberen voetjes. Meestal worden ze echter bij elkaar gehouden door plastic grendels. De uitdaging is om de grendels open te maken zonder de plastic behuizing van de afstandsbediening te beschadigen.
    • Mijn LG-afstandsbediening klikt inderdaad vast met plastic grendels. Begin bij een achterste hoek en gebruik je nagels om de behuizing van de afstandsbediening open te wrikken. Als je de opening ver genoeg kunt openen, steek er dan een creditcard of ander plastic in om de opening open te houden terwijl je de opening probeert te vergroten.
    • Als dit niet lukt, gebruik dan een brede, platte schroevendraaier om de hoek voorzichtig uiteen te wrikken. Duw een creditcard of schroevendraaier langs de opening om deze verder open te wrikken. Werk helemaal rond. Wanneer de laatste grendel loskomt, zullen de boven- en onderkant van de behuizing van elkaar scheiden.
    • Je hebt nu de behuizing, het toetsenbordmembraan, de printplaat van de afstandsbediening en de onderkant van de behuizing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Repareer een tv-afstandsbedieningsknop, Maak het membraan schoon: stap 5, afbeelding 1 van 2 Repareer een tv-afstandsbedieningsknop, Maak het membraan schoon: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als er ooit iets plakkerigs op de afstandsbediening is gemorst, zal de bovenkant van het membraan een puinhoop zijn. Gebruik een wattenstaafje en water om de rommel voorzichtig schoon te maken. Raak de onderkant van het membraan niet aan, om te voorkomen dat de membraancontacten besmet raken met olie van uw huid.
    • Als het membraan stoffig is maar niet plakkerig, kun je dit verwijderen met perslucht of een kleine stofzuiger.
    • Controleer de contactvlakken aan de onderkant van het membraan. Ze moeten er gelijkmatig dof en schoon uitzien. Als er glanzende zijn vergeleken met de rest, is het mogelijk dat deze verontreinigd zijn en schoongemaakt moeten worden.
    • Om een ​​contactvlak schoon te maken, gebruik je een wattenstaafje dat is bevochtigd met alcohol. Wrijf het contact voorzichtig. Je wilt niet de geleidende verf wegwrijven, omdat dit voorkomt dat de toets werkt.
    • Noteer eventuele membraancontacten die er versleten uitzien of waar geleidende verf ontbreekt. We zullen ze later behandelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Repareer een tv-afstandsbedieningsknop, Maak de printplaat schoon: stap 6, afbeelding 1 van 2 Repareer een tv-afstandsbedieningsknop, Maak de printplaat schoon: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Als er stof, haar of frisdrank op de printplaat zit, kan dat ook voorkomen dat knoppen worden geactiveerd wanneer erop wordt gedrukt. Gebruik een wattenstaafje gedoopt in alcohol om voorzichtig de contactvlakken van niet-werkende toetsen schoon te maken. Laat het drogen en vermijd het schoonmaken van contactvlakken van toetsen die wel werken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Repareer een tv-afstandsbedieningsknop, Test na het reinigen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Als je contacten hebt schoon gemaakt, werken de knoppen op de afstandsbediening nu mogelijk wel. Dit is een goed moment om alles weer in elkaar te zetten en te testen. Als we geluk hebben, kunnen we testen zonder alles weer in elkaar te hoeven zetten.
    • Met de LG-afstandsbediening ontdekte ik dat ik de printplaat weer in de onderkant van de behuizing kon plaatsen, gevolgd door het toetsenbordmembraan. Nadat ik de batterijen had geplaatst, kon ik de toetsen testen zonder het bovenste deel van de afstandsbediening te plaatsen. Als je dit kunt doen, scheelt het je een hoop werk.
    • Test alle knoppen grondig om te zien of ze werken. Noteer eventuele nieuwe storingen of knoppen die door het schoonmaken zijn gerepareerd. In mijn geval werkte de Power-knop nog steeds niet, maar alle andere waren prima.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Repareer een tv-afstandsbedieningsknop, Meer schoonmaken: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Als sommige toetsen nog steeds niet werken, probeer dan opnieuw schoon te maken. Let op dat je de geleidende verf op de onderkant van het membraan niet wegwrijft.
    • Test zoals in stap 7.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Repareer een tv-afstandsbedieningsknop, Vervang geleidende verf: stap 9, afbeelding 1 van 2 Repareer een tv-afstandsbedieningsknop, Vervang geleidende verf: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Kan het zijn dat de printplaat kapot is? Als een knop nog steeds niet werkt, test dan het corresponderende contactvlak van de printplaat. Raak het contactvlak van de printplaat aan met een klein stukje geleidende folie.
    • Als het contactvlak van de printplaat schoon is, maar je de knop niet kunt activeren, is er mogelijk een probleem met de elektronica op de printplaat. Die reparatie valt buiten het bereik van deze handleiding.
    • Als een stukje folie de knop activeert, zijn er 3 mogelijke reparaties. 1) Breng meer geleidende verf aan op de onderkant van het membraan, onder de niet-werkende toets; 2) Koop kleine ronde geleidende stippen om de defecte geleidende verf te vervangen met lijm; of 3) Plak een stukje geleidende folie over de defecte geleidende verf.
    • Het opnieuw aanbrengen van geleidende verf is de "juiste" manier om dit te verhelpen. Ik geef er de voorkeur aan om mijn eigen cirkel van geleidende folie uit te snijden.
    • Dunne, zelfklevende metaalfolie is gemakkelijk verkrijgbaar bij elektronicaleveranciers. Ik had wat bij de hand, dus ik sneed een rond stuk uit en plakte het op de onderkant van het toetsenbordmembraan voor de defecte aan/uit-toets.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Repareer een tv-afstandsbedieningsknop, Dit zou moeten werken, maar test het toch: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Test de reparatie om te bevestigen dat de afstandsbediening nu correct functioneert.
    • Het nadeel van deze reparatie is dat het afhankelijk is van het op zijn plaats blijven van de klevende folie. Als de lijm niet goed is, of als je het op een vuil oppervlak aanbrengt, zal de folie er uiteindelijk af vallen en zal de knop weer niet meer werken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Als alles weer werkt, zet de afstandsbediening dan weer in elkaar. Als dit niet werkt, kun je altijd optie 1 of 2 van stap 9.3 proberen.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
91%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
gordonhamachi
4.665 Reputatie
20 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Very nice guide, however, l would like to recoat the contact pads with conductive paint but you did not divulge what the name was or where to find it. You just said its expensive but surely it would be less expensive than throwing out my DVD player and purchasing another. I can't understand why you went to all this trouble to make this beautiful long video and then dropped the ball. How frustrating
William Chase - Antwoord Deel
Thanks for your kind words before expressing your frustration. To find conducting paint, fire up your favorite search engine and look for these words (without quotes): "conducting paint for remote control repair".
Another option is to purchase a so-called Universal Remote. These can typically be programmed to control any popular manufacturer's devices, by pressing a setup key and then entering the numeric code (as specified in the universal remote's documentation) corresponding to the manufacturer. Sometimes a single manufacturer will have several different numeric codes, so you'll have to try all of them until you find the one that works for your particular model.
gordonhamachi - Antwoord Deel
I searched for Wire Glue, and found KeyPad-Fix, which as of 20241014 isn't too expensive, but it's hard to tell because Amazon does not say how much product you get for $10+ US dollars, or how much is used on each button.
Phil - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 48
Afgelopen 7 dagen: 323
Afgelopen 30 dagen: 1,503
Altijd: 33,003
