Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement fusible thermique sur machine à pain
Wat je nodig hebt
  1. Remplacement fusible thermique sur machine à pain, Dépose du couvercle: stap 1, afbeelding 1 van 2 Remplacement fusible thermique sur machine à pain, Dépose du couvercle: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Placez le couvercle en position verticale
    • Soulevez-le pour le sortir de son articulation
  2. Remplacement fusible thermique sur machine à pain, Dépose des obturateurs: stap 2, afbeelding 1 van 2 Remplacement fusible thermique sur machine à pain, Dépose des obturateurs: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Retirez les 4 obturateurs du panneau de commande à l'aide d'un tournevis très fin. Cela peut être difficile voire impossible.
    • Utilisez en dernier recours un forêt pour débutez un perçage.
    • Attrapez chaque obturateur avec le forêt
  3. Remplacement fusible thermique sur machine à pain, Dépose du panneau de commande: stap 3, afbeelding 1 van 2 Remplacement fusible thermique sur machine à pain, Dépose du panneau de commande: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Avec un tournevis PH2 retirez les 4 vis dia 3 x 13
    • Soulevez et basculez vers l'avant le panneau
  4. Remplacement fusible thermique sur machine à pain, Dépose du carter thermique: stap 4, afbeelding 1 van 2 Remplacement fusible thermique sur machine à pain, Dépose du carter thermique: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Avec un tournevis PH2 retirez les 4 vis supérieures dia 4.2 x 9.5
    • Avec un tournevis PH2 retirez les 4 vis inférieures M 4 x 6
    • Soulevez le carter
  5. Remplacement fusible thermique sur machine à pain, Dépose de l'écran thermique: stap 5, afbeelding 1 van 2 Remplacement fusible thermique sur machine à pain, Dépose de l'écran thermique: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Avec un tournevis PH2 retirez les 2 vis dia 4.5 x 9.3
    • Basculez et coulissez l'écran vers le bas le long des deux fils de la sonde de température
    • Ceci vous donne accès à l'environnement des deux fusibles thermiques
  6. Remplacement fusible thermique sur machine à pain, Dépose de la bride de maintien des fusibles thermiques: stap 6, afbeelding 1 van 3 Remplacement fusible thermique sur machine à pain, Dépose de la bride de maintien des fusibles thermiques: stap 6, afbeelding 2 van 3 Remplacement fusible thermique sur machine à pain, Dépose de la bride de maintien des fusibles thermiques: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Le but est de déposer la bride en tôle qui maintient les deux fusibles (deux grosses gaines textiles blanche et rouge) et la sonde (petite gaine blanche)
    • Le maintient de cette bride est assuré par une seule vis tôle dont la tête est accessible à l'intérieur du carter thermique.
    • Utiliser une petite clé à cliquet ou un tournevis court avec embout PH2, et continuez à la main.
  7. Remplacement fusible thermique sur machine à pain, Diagnostic: stap 7, afbeelding 1 van 2 Remplacement fusible thermique sur machine à pain, Diagnostic: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • L'absence d'alimentation électrique nécessite un diagnostic. Le test électrique peut être facilité en ouvrant l'arrière des épissures avec une pince coupante.
    • N'ouvrir que le strict minimum pour pouvoir passer la pointe de touche du multimètre.
    • Les connections électriques peuvent alors être diagnostiquées.
    • Dans notre cas, en utilisant la fonction continuité du multimètre, c'est le fusible thermique protégé par la gaine blanche qui est constaté défaillant.
  8. Remplacement fusible thermique sur machine à pain, Remplacement du fusible: stap 8, afbeelding 1 van 3 Remplacement fusible thermique sur machine à pain, Remplacement du fusible: stap 8, afbeelding 2 van 3 Remplacement fusible thermique sur machine à pain, Remplacement du fusible: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Coulissez la gaine textile pour faire apparaitre le fusible et ses bagues serties.
    • Coupez le fil au ras des deux bagues
    • Dénudez sur une longueur correspondant à celles des bagues neuves
    • Mettre en place les trois éléments et sertir fermement.
    • Vérifiez la continuité électrique
    • Remettez en place la gaine textile
Conclusie
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse. Les obturateurs, éventuellement endommagés à l'étape 2, ne sont pas strictement nécessaires. Mais ils facilitent le nettoyage de la machine.
Gilles Guérin
329 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Question: si le fusible était défaut, n'y avait-il pas un autre problème qui était la cause du défaut ?
J'arrive à constater le même problème de fusible interrompu sur mon Panasonic SD-2500, grâce a votre guide, mais je me demande s'il suffira de remplacer que le fusible.
Thomas - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 1,988
