Inleiding
Suivez ce tutoriel pour enlever et remplacer un haut-parleur défectueux. Cela nécessite le retrait de la carte mère pour pouvoir accéder au haut-parleur. La partie la plus difficile de ce tutoriel est le retrait des clips du châssis.
Certaines images montreront la batterie déjà démontée du téléphone. Vous n'avez pas besoin d'enlever la batterie pour cette procédure.
Wat je nodig hebt
Insérer l'outil éjecteur de carte SIM ou un trombone déplié dans le trou situé entre l'emplacement de la carte SIM et le bouton de marche.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
Sur la tranche inférieure du téléphone, enlevez les 2 vis de 2,6 mm avec un tournevis T2.
Jointure du panneau de l'écran : celle-ci fait partie de l'écran. Ne faites pas levier ici ou vous allez dissocier et endommager l'écran.
Jointure du châssis : c'est là où le châssis en plastique touche la coque arrière. C'est encastré dans le couvercle arrière. Faites levier uniquement ici.
Il y a 14 clips qui fixent le châssis à la coque arrière. Soyez conscient de leur position pendant que vous faites levier pour enlever la coque arrière au cours des étapes suivantes.
Une fois que les bords inférieur et gauche du téléphone sont détachés, remuez légèrement le châssis pour ouvrir les clips supérieurs et droits.
Soulevez l'écran et enlevez-le.
Alignez l’arête supérieure du châssis avec la coque arrière et assurez-vous que les clips supérieurs sont en place.
Appuyez sur les bords longs du téléphone pour fixer les clips restants.
Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur de la batterie, situé au-dessus du coin supérieur droit de la batterie
Écartez le connecteur de la prise pour éviter un contact accidentel.
Enlevez la vis cruciforme de 3 mm qui fixe le cache de la nappe.
Ôtez le cache de la nappe.
Glissez la pointe d'une spatule sous le câble d'antenne situé en bas à gauche de la carte mère.
Soulevez et déconnectez le câble d'antenne.
Resserrer les pointes d'une pincette et insérez-les sous l'un des clips de l'écouteur interne.
Soulevez-les doucement pour sortir l'écouteur interne de son logement.
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
La réparation ne s'est pas passée comme prévue ? Posez des questions à notre communauté pour obtenir de l'aide.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Had a bunch of crap / dirt between the outer grid (visible from the front) and the fine piece of cloth. Cleaned it, but this was the reason why I couldn’t hear.
Thank you! Very detailed!
Thank you ! Super detailed and very nice pictures !
Vorsicht an alle Nachahmer: Mein Display ist einfach mehrfach gerissen, während ich versucht habe, es zu lösen. Keine Chance. Das war so fest verankert, dass ich mit keinem der Werkzeuge richtig was erreichen konnte. Dabei wollte ich nur mal die Ohrmuschel reinigen :-(
