Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf
Wat je nodig hebt
  1. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • De onderste behuizing is in drie schroefgaten vastgeklemd.
    • Wrik de onderste behuizing in de buurt van maar niet direct op de schroefgaten omhoog.
  2. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je plastic openingstool om de onderste behuizing van de Mac mini omhoog te wrikken.
  3. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Til de onderste behuizing op en verwijder deze.
  4. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf, Antenneplaat: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende TR6-schroeven uit de antenneplaat:
    • Drie 4.1 mm lange schroeven
    • Drie 1.9 mm lange schroeven
  5. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de antenneplaat nog niet volledig; deze is namelijk nog steeds met de Mac mini verbonden door middel van een antennekabel.
    • Klap de antenneplaat, terwijl de I/O-poorten naar je toewijzen, naar rechts om zo toegang te krijgen tot de antennekabelaansluiting.
  6. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de enkele 3.4 mm lange T6-schroef inclusief ring van de antennekabel.
    • Wees voorzichtig bij het losmaken van de schroef en zorg dat je de ring niet verliest.
  7. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 7, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de antenneaansluiting in een rechte beweging uit het contact op de airport-kaart omhoog te tillen.
  8. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 8, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Trek de antennekabel op voorzichtige wijze uit de opening tussen de stroomvoorziening en de behuizing.
  9. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de antenneplaat uit de Mac mini.
  10. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf, Ventilatormodule: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 12 mm lange T6-schroeven uit de ventilator.
    • Schroef ook de 27 mm lange T6-borgschroef los.
  11. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 11, afbeelding 1 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 11, afbeelding 2 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • De aansluiting van de ventilator zit vast onder de rand van de ventilator en kan niet worden losgekoppeld zolang de ventilator niet is verwijderd.
    • Probeer de ventilator nog niet volledig te verwijderen.
    • Til de ventilator in een rechte beweging omhoog om de borgschroef uit het gat in het logic board te verwijderen.
    • Trek de ventilator van de SSD weg tot je de aansluiting van de ventilator gemakkelijk kunt bereiken.
  12. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 12, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de ventilatoraansluiting in een rechte beweging van het contact op het logic board omhoog te duwen.
  13. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de ventilator van de Mac mini.
  14. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf, Logic board-module: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 2.6 mm lange T6 schroef die de beugel op de SATA-aansluiting bevestigt.
  15. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 15, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de beugel op de SATA-kabelaansluiting.
  16. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 16, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de SATA-kabelaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te tillen.
  17. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 17, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de IR-sensorkabel los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
  18. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • De volgende drie stappen zijn alleen van toepassing op Mac mini's met een PCIe SSD. Sla de volgende drie stappen over als je Mac mini enkel een harde schijf heeft.
    • Verwijder de twee 2.6 mm lange T6 schroeven die de beugel van de PCIe SSD-kabel bevestigen.
  19. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 19, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de beugel van de PCIe SSD-kabel.
  20. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 20, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Til de aansluiting van de PCIe SSD uit het contact omhoog.
  21. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de enkele 16 mm lange T6 schroef die het logic board bevestigt.
  22. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Om het logic board te verwijderen, moet je de twee ronde pinnen van de "Mac mini Logic Board Verwijdertool" in de gaten die op de foto met rood gemarkeerd zijn schuiven. Als je je tool in welk ander gat van het logic board in brengt, riskeer je het bord permanent te beschadigen.
    • Steek de "Mac mini Logic Board Verwijdertool" in de twee gaten die op de foto met rood gemarkeerd zijn. Zorg dat de pinnen contact maken met de behuizing onder het logic board voordat je verdergaat met de volgende stap.
  23. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 23, afbeelding 1 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 23, afbeelding 2 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Trek de tool op voorzichtige wijze richting het I/O-bord. Het logic board en de I/O-bordmodule zouden lichtjes uit de buitenste behuizing moeten schuiven.
    • Stop met wrikken als de verwijdertool contact maakt met de opening in de achterste behuizing.
    • Verwijder de Mac mini Logic Board verwijdertool.
  24. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 24, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Trek de kabelaansluiting van de DC-in in een rechte beweging uit het contact op het logic board.
  25. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 25, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de logic board-module op voorzichtige wijze uit de Mac mini. Houd hierbij rekening met de kabels die je mogelijk tegen kunt komen en kunt beschadigen tijdens het wegtrekken van het bord.
  26. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf, Stroomvoorziening: stap 26, afbeelding 1 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf, Stroomvoorziening: stap 26, afbeelding 2 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf, Stroomvoorziening: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Het AC-in contact is bevestigd met een kleine metalen bevestigingsklem.
    • Gebruik een pincet of je vingers om de klem van het AC-in contact weg te trekken en verwijder deze uit je Mac mini.
    • Zorg dat je de klem bij het weer in elkaar zetten van je toestel helemaal doordrukt tot deze stopt met bewegen. Als het goed is, is de klem dan bevestigd (ook als je geen klik hoort).
  27. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 27, afbeelding 1 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 27, afbeelding 2 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Om de stroomvoorziening uit de behuizing te verwijderen, pak je de aansluiting van de AC-in poort vast en gebruik je deze als een soort van klink.
    • Draai de AC-in poort 90 graden tegen de klok in.
  28. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • De AC-in aansluiting past nu als het goed is in de uitsnede in de behuizing heen.
    • Zorg dat je de stroomvoorziening bij het weer in elkaar zetten van je toestel ver genoeg in de behuizing hebt gestoken zodat de grendel in de groef valt.
  29. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 29, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 8 mm lange T6 schroef die de stroomvoorziening op z'n plek houdt.
  30. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 30, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de stroomvoorziening uit de Mac mini en let hierbij op de kabels die je mogelijk mee kunt trekken of knel kunnen komen te zitten.
  31. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf, Schijfhoudermodule: stap 31, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de enkele 8 mm lange T6 schroef die de schijfhouder bevestigt.
  32. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 32, afbeelding 1 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 32, afbeelding 2 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Til de schijfhouder uit de Mac mini.
  33. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf, Harde schijfmodule: stap 33, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf, Harde schijfmodule: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier (twee aan beide zijden) 6.5 mm lange T8 schroeven die de harde schijf aan de schijfhouder bevestigen.
  34. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 34, afbeelding 1 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 34, afbeelding 2 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Til de harde schijf omhoog en verwijder deze uit de schijfhouder.
    • Zorg dat je de kabel van de harde schijf, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, door het gat in de schijfhouder begeleidt.
  35. Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 35, afbeelding 1 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 35, afbeelding 2 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Til de lintkabel op en trek de zwarte tape eronder op voorzichtige wijze weg. Deze bevestigt de aansluiting van de SATA-kabel aan de PCB van de harde schijf. Als je de tape niet verwijdert is het vrijwel zeker dat de contacten die aan de flexkabel gesoldeerd zijn van de behuizing van de aansluiting scheuren, aangezien deze erg kwetsbaar zijn.
    • Trek de aansluiting van de SATA-kabel in een rechte beweging uit de harde schijf.
    • Peuter de twee zwarte, vierkante, plakkende kussens (waarvan er een op de foto te zien is) op voorzichtige wijze van de hoeken van de harde schijf af en plak deze vervolgens op dezelfde locaties op je nieuwe harde schijf.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
1111 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
80%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Goldheart
471.594 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.455 handleidingen geschreven
229 opmerkingen
Hello, the following hard drive goes on the Mac Mini ??
http://www.sandisk.de/products/ssd/sata/...
schneiderschutzraum - Antwoord
no problem. but if you can get a evo 850 or a pro for the 2014 is better
Carlos De Bernard -
All in all, this was a fairly terrifying process, however this guide was a massive help! Thankyou!!
geeksix - Antwoord
This is exactly the reason I purchased their tools. They offer these guides which have helped me save several of my computers and a couple of my phones over the years. The $70 was a small price to pay for the help and I love the tools.
Nick Maietta -
Ordered kit which arrived very quickly from Germany to UK. Only problem with taking it apart was with the IR sensor was difficult to lift up and I ended up pulling the whole fitting off glued it back on but now have no working IR sensor or front light but everything else works fine. Swapped SLOW HDD for SSD and now my Mac MIni is flying.
Andrew - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 180
Afgelopen 7 dagen: 1,305
Afgelopen 30 dagen: 4,443
Altijd: 1,048,879
