Ga door naar hoofdinhoud
Removing the Back Panel
Wat je nodig hebt
  1. Removing the Back Panel, Removing the Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Removing the Back Panel, Removing the Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Removing the Back Panel, Removing the Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Place the tablet face down on a soft, stable surface that will protect the screen.
    • Next, Scrape off the seal over the screw in the back of the tablet with a Metal Spudger.
    • Use the Phillips #000 Screwdriver to remove the M1.4 × 2.5 screw.
    • If the seal covering the screw has already been removed, please proceed to the next step in the process.
    • As the screw is small, you may wish to extract it using a pair of tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Removing the Back Panel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Removing the Back Panel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Removing the Back Panel: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Starting on the side, work your way around the the tablet to pop off the back cover. You will want to utilize a metal Spudger for this.
    • Some force may be required initially to pry the back cover off.
    • Note that the button tabs for this device are loose inside the case and will fall out when opening.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 3,052
