Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Werp de disclade uit de dvd-speler voordat u de voeding verwijdert.
Verwijder de drie schroeven langs de achterrand van de achterbehuizing.
Verwijder de twee schroeven aan elke kant van de achterbehuizing.
Til de vijf lipjes op waarmee het voorpaneel aan het chassis is bevestigd. Er zitten er drie aan de onderkant en twee aan de binnenranden van het paneel. Het paneel zou vervolgens van de speler af moeten komen.
Verwijder de blauwe lintkabel uit de (kabel)aansluiting. Wees hierbij voorzichtig om de (kabel)aansluiting niet te beschadigen.
Plaats de wijsvinger onder de lus van de kabel zoals afgebeeld en houd deze vast met de duim.
Trek recht omhoog. Deze zou met weinig kracht los moeten komen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
