Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 1150 RAM verwijderen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 1150 RAM verwijderen, Dell Inspiron 1150 RAM verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Zoek het paneel met een M en twee ventilatieopeningen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1150 RAM verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1150 RAM verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pak de schroevendraaier en draai voorzichtig de schroef los die zich boven de M bevindt om het paneel te verwijderen.
      • Leg deze schroef in een zakje of op een goed zichtbare plek.
      • Verwijder het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 1150 RAM verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1150 RAM verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1150 RAM verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Na het verwijderen van het paneel zie je twee geheugenmodules.
      • Zoek de vier veerclips die de geheugenmodules op hun plaats houden.
      • Plaats je duim op elk van de twee veerclips voor elke geheugenmodule en duw naar buiten totdat de geheugenmodule omhoog springt.
      • Til de geheugenmodule voorzichtig op en haal deze uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Christopher
8 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 6,425
