Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Remix Mini te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Remix Mini Demontage, inleiding: stap 1, afbeelding 1 van 2 Remix Mini Demontage, inleiding: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Vreemd? Dat is inderdaad het woord dat in ons opkomt bij het zien van dit kleine zwarte steentje. Achter dit op zijn zachtst gezegd ongewone ontwerp schuilt een volwaardige Android-configuratie die geschikt is voor surfen op het web, tekstverwerking en zelfs enkele games.
      • De doos is gemaakt van gerecycled karton, wat klassiek is gezien de huidige trends, maar het blijft altijd fijn om te zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Remix Mini Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Remix Mini Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Aan de bovenkant van het apparaat bevindt zich het logo van de pc, "Remix", dat tevens dienst doet als aan-uitknop via een aanraakgevoelige sensor onder het logo.
      • Aan de onderkant bevinden zich de gebruikelijke gegevens (modelnummer, wettelijke certificeringen, serienummer), omringd door een rubberen voetje dat zorgt voor stabiliteit van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Remix Mini Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Aan de achterkant van het apparaat bevinden zich alle aansluitingen:
      • Twee USB 2.0-poorten
      • Ethernetpoort
      • HDMI-aansluiting die Full HD 1920 x 1080 resolutie en meerkanaals geluidsdecodering ondersteunt
      • MicroSD-kaartlezer die tot 64 GB ondersteunt
      • 3,5 mm stereo-jack hoofdtelefoonuitgang met ondersteuning voor een hoofdtelefoonmicrofoon.
      • 5V 2A oplaadpoort
      • Aangezien de Remix Mini een kant-en-klare oplossing is, wordt de 5V-voeding meegeleverd in de doos.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Remix Mini Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Remix Mini Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Remix Mini Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Het is tijd om de interne inhoud van het beestje te inspecteren.
      • Eerst is het nodig om een deel van de rubberen voetjes te verwijderen, zodat de twee schroeven van de behuizing zichtbaar worden.
      • Met behulp van de onverwoestbare plastic opening tool (de blauwe welteverstaan), moet u nu het bovenste en onderste deel van de behuizing van elkaar scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Remix Mini Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Remix Mini Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Remix Mini Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Let op dat u de connector van de aan/uit-sensor niet lostrekt; deze bevindt zich aan de bovenzijde van het apparaat en is via een kabel verbonden met het moederbord.
      • Zodra de behuizing volledig is losgemaakt, hoeft u deze alleen nog maar voorzichtig te openen om de eerste onderdelen zichtbaar te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Remix Mini Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Remix Mini Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Laten we de eerste zichtbare onderdelen op dit moederbord eens bekijken:
      • De 4Gb Sk Hynix DDR3L SDRAM-modules (dat is 512 MB per module).
      • De wifi b/g/n en Bluetooth 4.0-controller.
      • De aansluiting van de aan/uit-knop (gesoldeerd).
      • De wifiantenne bevindt zich aan de zijkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Remix Mini Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Remix Mini Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Remix Mini Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Laten we het moederbord nu omdraaien om de rest van de componenten te bekijken:
      • Allereerst valt op dat het onderste gedeelte (rechts) slechts een metalen onderdeel en een thermische pad bevat. Als we deze verwijderen, merken we dat het apparaat aanzienlijk lichter is. Dit onderdeel dient naast extra warmteafvoer waarschijnlijk ook om het apparaat meer gewicht te geven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Remix Mini Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Op het moederbord valt een grote passieve heatsink op, ongetwijfeld bedoeld om de warmte van de processor af te voeren.
      • Het integreren van zo'n koellichaam is een goede zaak, aangezien mobiele componenten toch de neiging hebben om warm te worden. Dit zal niet alleen de levensduur verlengen, maar bovenal voorkomen dat de kloksnelheid wordt teruggeschroefd (throttling) als gevolg van een te hoge temperatuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Remix Mini Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Remix Mini Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Laten we kijken naar de onderdelen op het moederbord:
      • Allwinner H64-processor gebaseerd op de 1,2 GHz quad-core Cortex A53-architectuur
      • Samsung eMMC 16GB flash-opslag
      • Sk Hynix DDR3L SDRAM-modules van elk 4 Gb (oftewel 512 MB per module). Het totale RAM-geheugen komt daarmee op 2 GB
      • USB-controller AXP 803
      • Infraroodmodule
      • Activiteits-led
      • Het was niet mogelijk om informatie te vinden over de twee resterende modules, namelijk de PM44-11BP (waarschijnlijk de audioversterker) en de AC200.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Remix Mini Demontage, Conclusie: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Kortom, deze kleine Android-pc bevat de belangrijkste specificaties van een middenklasse telefoon, maar dan met enkele extra opties (USB, HDMI, Ethernet, desktop-besturingssysteem, etc.). Bovendien slaagt hij erin om dit alles samen te brengen voor een zeer agressieve prijs ($70).
      • We zullen geen reparatiescore toekennen, aangezien dit type apparaat niet echt is ontworpen om te worden geüpgraded of gerepareerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Subject42
3.060 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,856
