Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Refurbishment van het iPhone 12-scherm
Video overzicht
    1. Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Cosmetische inspectie: stap 1, afbeelding 1 van 2 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Cosmetische inspectie: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Laten we eerst een cosmetische inspectie van het scherm uitvoeren. We kunnen zien dat de iPhone 12 een smallere raam heeft dan de iPhone 11 Pro, waardoor de raam van de iPhone 12 wellicht iets gemakkelijker te demonteren is.
      • Daarnaast loopt de raam van de iPhone 12 niet langer om de glazen lens heen. Daarom zullen de materiaaleisen voor de lijm van de raam relatief hoog zijn om te voorkomen dat de lijm loslaat. Om dit verder te onderzoeken, gaan we het scherm van de iPhone 12 reviseren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Scherm testen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Scherm testen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Scherm testen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Laten we eerst het scherm testen. Het display, de aanraakfunctie en 3D Touch werken allemaal naar behoren.
      • Plaats het scherm ondersteboven op de Screen Separator, stel de temperatuur in op 100 ℃ en start de afzuiging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Het raam verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Het raam verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder eerst de flexkabel van de oorspeaker. Aangezien de flexkabel van de oorspeaker erg kwetsbaar is, moet je het scherm verwarmen voordat je deze verwijdert.
      • Bovendien is de sensorring van de iPhone 12-oorspeaker geïntegreerd in het raam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Het raam verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Het raam verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Het raam verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Laten we nu het raam verwijderen. Breng eerst lijmverwijderaar aan op het raam.
      • Terwijl u het scheermes gebruikt om het raam los te maken, moet u ook wat lijmverwijderaar aanbrengen.
      • Beweeg het scheermes heen en weer en wrik het raam voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Het raam verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Het raam verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Het raam verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Omdat de flexkabel van de oorspeaker meer lijm bevat, kunnen we meer lijmverwijderaar aanbrengen om deze los te maken.
      • Houd de twee hoeken van het raam met beide handen vast en verwijder het raam langzaam en voorzichtig.
      • Ons oorspronkelijke plan was om het raam in zijn geheel los te maken en daarna opnieuw te gebruiken. Maar het raam is hier nu gebroken. Houd er dus rekening mee dat dit deel van het raam van plastic materiaal is gemaakt, dat uiterst breekbaar is. Als u het raam volledig wilt losmaken, moet u extra voorzichtig te werk gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Het raam verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Het raam verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Om schade te voorkomen gebruiken we een dunne film om het deel met de flexkabel te verwijderen.
      • Verwijder het raam; te zien is dat de 3M-lijm die in het deel met de flexkabel van het raam wordt gebruikt, niet langer de koude lijm is. Door de 3M-lijm is het raam relatief eenvoudig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Glazen lens scheiden: stap 7, afbeelding 1 van 3 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Glazen lens scheiden: stap 7, afbeelding 2 van 3 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Glazen lens scheiden: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder overtollige lijm op het gedeelte van de flexkabel van de oorspeaker.
      • Begin met het scheiden van de OLED langs de onderste laag van de glazen lens met snijdraad.
      • Op basis van onze observatie hebben we vastgesteld dat het touch screen van het iPhone 12-scherm beter is dan dat van de iPhone 11 Pro en minder snel beschadigt. Specifiek gezegd is het touch screen van de iPhone 12 dikker en zijn de snijlijnen duidelijker en breder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Refurbishment van het iPhone 12-scherm, OCA-lijm verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, OCA-lijm verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, OCA-lijm verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het OLED op het verwarmingsplatform.
      • Rol de OCA-lijm op met de elektrische lijmverwijderaar en verwijder de resterende OCA-lijm met de hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Refurbishment van het iPhone 12-scherm, OCA-lijm verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, OCA-lijm verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, OCA-lijm verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de flexkabel van het OLED-scherm en de oorspeaker aan. Het display en het touch screen werken naar behoren.
      • Het is belangrijk om te vermelden dat als de flexkabel van de oorspeaker niet wordt aangesloten, de lichtsensor niet zal werken. Het scherm zal dan te donker zijn om te testen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Lamineren: stap 10, afbeelding 1 van 3 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Lamineren: stap 10, afbeelding 2 van 3 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Lamineren: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig de OCA-lijm aan de glazen lens.
      • Plaats de glazen lens met OCA-lijm 3 minuten in de luchtbelverwijderaar.
      • Plaats deze vervolgens 5 seconden in de uv-lamp om de OCA-lijm uit te harden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Lamineren: stap 11, afbeelding 1 van 3 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Lamineren: stap 11, afbeelding 2 van 3 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Lamineren: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Veeg het OLED-scherm schoon en gebruik de trektabs om een hoek van de glazen lens vast te plakken.
      • Druk de trektabs enkele seconden aan en trek vervolgens de beschermfolie van de OCA-lijm af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Lamineren: stap 12, afbeelding 1 van 3 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Lamineren: stap 12, afbeelding 2 van 3 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Lamineren: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Aangezien de mal voor het uitlijnen van de iPhone 12 nog niet beschikbaar is, gebruiken we handmatige uitlijning.
      • Plaats na het uitlijnen het scherm op de lamineerspons.
      • Let erop dat er twee gleuven in de spons zijn uitgesneden om schade aan de OLED te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Lamineren: stap 13, afbeelding 1 van 2 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Lamineren: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het scherm in de lamineermachine en druk op “LCD laminate start”.
      • Haal het scherm eruit; we kunnen nu zien dat er luchtbellen op het scherm zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Lamineren: stap 14, afbeelding 1 van 3 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Lamineren: stap 14, afbeelding 2 van 3 Refurbishment van het iPhone 12-scherm, Lamineren: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het scherm gedurende 10 minuten terug in de luchtbellenverwijderaar en plaats het scherm daarna gedurende 180 seconden in de uv-lamp voor het uitharden van de OCA-lijm.
      • Monteer het gereviseerde scherm op de telefoon en controleer of alle functies goed werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
REWA
19.573 Reputatie
55 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
This is way more complicated than it needs to be.
Crystal Haugh - Antwoord Deel
Is there anyway to do this without a bubble removal machine
Dylan - Antwoord Deel
Yes, you need to use LOCA. Check out ECDiy on YT
Bryce Shaw - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 219
Altijd: 14,588
