Ga door naar hoofdinhoud
Reformat SD Card
    1. Reformat SD Card, Reformat SD Card: stap 1, afbeelding 1 van 2 Reformat SD Card, Reformat SD Card: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Turn the camera on by sliding the switch from the "Off" position to the "On" position. The switch is located above the touchscreen and to the left.
      • The screen will say "Sensor cleaning" once the switch is moved to "On".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Reformat SD Card: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Push the black button that says "Menu", located below the "ON/OFF" switch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Reformat SD Card: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Using the thumb pad, scroll to the 9th menu from the left.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Reformat SD Card: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Scroll down the list using the thumb pad and select, "Format card" by pressing the center of the thumb pad labeled, "SET".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Reformat SD Card: stap 5, afbeelding 1 van 2 Reformat SD Card: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Once you select "OK", all pictures will be erased from the SD Card.
      • Press the right side of the thumb pad to move over the "Ok" button.
      • Once "OK" is highlighted, press the middle of thumb pad to initiate the formatting of the card.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Reformat SD Card: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Wait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Reformat SD Card: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • SD Card is now formatted.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
John Webb
163 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,433
