Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je redragon m686 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Redragon m686 Demontage, Redragon m686 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Redragon m686 Demontage, Redragon m686 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Redragon m686 Demontage, Redragon m686 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Je moet de pads verwijderen en de vijf verborgen schroeven losdraaien. Daarna is er een lastige clip (aangegeven in de blauwe cirkel).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Redragon m686 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Redragon m686 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je die clip hebt overwonnen, open je de behuizing als een boek en koppel je voorzichtig de kabel los die de twee helften verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Redragon m686 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Als het je gelukt is ze niet kapot te maken, verwijder dan de schroeven aan de bovenkant.
      • Ik heb de J1-bit gebruikt en veel kracht gezet, omdat dat de bit was die ik had die het beste paste en waarbij de schroef niet zou doordraaien. Je kunt gebruiken wat je wilt, maar pas op dat de schroef niet doordraait!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Redragon m686 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Redragon m686 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Redragon m686 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Aan de onderkant hoef je alleen de schroef bij het scrollwiel te verwijderen om de rest eruit te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eclipse Nox
469 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 968
