Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Redmi Note 4 scherm en frame vervangen
Wat je nodig hebt
      • verwijder de simkaartlade
      • draai de twee Pentalobe-schroeven aan de onderkant van de telefoon los
      • gebruik een zuignap en een openingstool om de telefoon te openen (erg zwaar!)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Redmi Note 4 scherm en frame vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • vingerafdrukkabel
      • schermkabel (alleen display)
      • voedingskabel
      • knopkabel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Koppel de stroomkabel los. Deze hoort vast te zitten door hem er simpelweg in te drukken, dus til hem gewoon op.
      • Koppel de beeldschermkabel los. Dit zijn ZIF-aansluitingen.
      • Je kunt het nieuwe scherm hier testen door simpelweg de kabel van het nieuwe scherm aan te sluiten en daarna de stroomkabel.
      • Koppel de knopkabel los, dit zijn ook ZIF-aansluitingen.
      • Verwijder de accu met een harde rubberen spatel. (Er zit een handvat aan zoals die van een iPhone, maar dan van Chinese kwaliteit.)
      • Wrik vanaf de linkeronderkant. NOOIT vanaf de rechterkant, anders zou je een kabel kunnen beschadigen.
      • Verwijder de resterende lijm van de accu en plak hem opnieuw vast binnen de witte lijnen met tape zoals 2 mm TESA-tape.
      • Koppel de antennekabel los die langs de rechterkant van de telefoon naar de onderste hoofdprintplaat loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Redmi Note 4 scherm en frame vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Redmi Note 4 scherm en frame vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • verwijder deze Phillips #0 kruiskopschroeven op de bovenste printplaat (nummer en positie vergeten, gelieve aan te vullen)
      • verwijder de afdekking van de trilmotor
      • verwijder het bovenste moederbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Redmi Note 4 scherm en frame vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de Phillips-schroef #0 uit de onderbehuizing
      • Ze zijn zwart, dus gemakkelijk te herkennen
      • Ontkoppel alle (kabel)aansluitingen (foto nodig)
      • Gebruik een föhn om de onderste printplaat te verwarmen (er zit lijm op)
      • Wees voorzichtig en forceer niets, de printplaat is erg breekbaar. Als het moeilijk gaat om deze te verwijderen, verwarm deze dan opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwarm de randen van je scherm om de lijm los te maken.
      • Gebruik een zuignap om het te openen.
      • De kabels van het scherm moeten op dit moment allemaal losgekoppeld zijn.
      • Verwijder alle resterende lijm van de plastic beugel (ik bedoel echt alles).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik tape zoals TESA 2 mm om de beugel opnieuw vast te lijmen.
      • Je moet alle randen lijmen, maar niet rond camera's, luidsprekers en nabijheidssensoren.
      • Bekijk de video die ik heb gelinkt om te zien waar je moet lijmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • volg de stappen in omgekeerde volgorde en dan zou het moeten lukken!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
sub ari
470 Reputatie
1 Handleiding geschreven
7Gids Commentaar
Where's the video? I can't find it on this page.
Roman Belyakovsky - Antwoord Deel
Looks like it's been removed.
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc3NDA5ND...
Here you are.
sub ari - Antwoord Deel
Redmi Note 4 lcd Jumper ways
Please!
KhinMaungphyo - Antwoord Deel
Where can I find the replacement screen for this model??
The screen I ordered have the connectors the wrong place and I can't find any replacement screen with BOTH wires on the bottom …
valerie langlois - Antwoord Deel
you could buy a new screen in taobao
牛头与画像 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 28,644
