Ga door naar hoofdinhoud
RedOctane X-Plorer Keys Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the strap by pulling it off of the mounts located on the body and neck.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. RedOctane X-Plorer Keys Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the nine 12mm Phillips #1 screws around the perimeter of the case with a screwdriver.
    • Remove the two 15mm Phillips #1 screws connecting the body panel to the neck panel with a screwdriver.
    • These screws can also be Torx on some models.
    • Pull off the rear case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. RedOctane X-Plorer Keys Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the five 12mm Phillips #1 screws along the neck with a screwdriver.
    • Pull off the top shell of the neck to expose the internal features.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Keys: stap 4, afbeelding 1 van 3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Keys: stap 4, afbeelding 2 van 3 RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Keys: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a screwdriver to remove the 10 mm Phillips #1 screws from the key sensor board.
    • Lift up on the key sensor board to remove it from the guitar neck.
    • When using the screwdriver, make sure to avoid puncturing the wires.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. RedOctane X-Plorer Keys Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using your fingers, remove the rubber pad to expose the colored keys.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. RedOctane X-Plorer Keys Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Reach one finger under the guitar to push the key out of the casing.
    • Repeat this step for the four remaining keys.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ashley Slocum
228 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G1
3 Leden
9 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 4,857
