Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je RedOctane X-Plorer te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. RedOctane X-Plorer Demontage, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle 16 #10 Torx-schroeven van de achterkant van de behuizing.
      • Haal de onderdelen van de behuizing voorzichtig uit elkaar.
      • Een sterke magneet helpt enorm bij het verwijderen van de schroeven.
      • Houd er bij het in elkaar zetten rekening mee dat de behuizing van plastic is, dus draai de schroeven niet te vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. RedOctane X-Plorer Demontage, Hals: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 4 #10 Torx-schroeven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. RedOctane X-Plorer Demontage, Gekleurde toetsen: stap 3, afbeelding 1 van 3 RedOctane X-Plorer Demontage, Gekleurde toetsen: stap 3, afbeelding 2 van 3 RedOctane X-Plorer Demontage, Gekleurde toetsen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 2 kruiskopschroeven los.
      • Verwijder de kussentjes.
      • Duw de gekleurde toetsen er vanaf de andere kant uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. RedOctane X-Plorer Demontage, Strum Bar: stap 4, afbeelding 1 van 3 RedOctane X-Plorer Demontage, Strum Bar: stap 4, afbeelding 2 van 3 RedOctane X-Plorer Demontage, Strum Bar: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de rode schroeven los en trek de printplaat eruit.
      • Draai daarna de blauwe schroeven los.
      • Trek de beugels eraf.
      • Trek de pin eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. RedOctane X-Plorer Demontage, Ongebruikte poort: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 4 kruiskopschroeven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. RedOctane X-Plorer Demontage, Aux-poort: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai deze 2 kruiskopschroeven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. RedOctane X-Plorer Demontage, Whammy Bar: stap 7, afbeelding 1 van 2 RedOctane X-Plorer Demontage, Whammy Bar: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Duw vanaf de andere kant totdat hij eruit komt.
      • Haal de veer van de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. RedOctane X-Plorer Demontage, Moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 2 RedOctane X-Plorer Demontage, Moederbord: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 4 Phillips-schroeven los.
      • Verwijder de contactkussentjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Jackson Poer
711 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
"unused port" is for a footpedal switch,not positive but believe all GH style guitars have one
Valden Tharbosen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 5,454
