Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Razor A wiel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Razor A wiel vervangen, Wiel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de step ondersteboven met het stuur en de rem op de grond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Razor A wiel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Razor A wiel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pak twee 3/16" inbussleutels. Steek er één in elke schroef aan de zijkanten van het wiel. Houd de ene schroef op zijn plek terwijl je de andere tegen de klok in draait om de schroef los te maken.
      • Zodra beide schroeven zijn verwijderd, zou het wiel los moeten komen en eruit vallen.
      • Een van de schroeven past in de andere. De binnenste schroef moet 5,6 mm lang zijn. Tijdens de hermontage kunnen de schroeven aan beide kanten worden teruggeplaatst.
      • Draai de schroeven tijdens de hermontage niet te strak aan, omdat je ze anders kunt beschadigen. Ze moeten net strak genoeg zitten om te voorkomen dat het wiel wiebelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Razor A wiel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Razor A wiel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Let bij het vervangen van een wiel op een metalen huls in het midden van het lager die uit lijn kan liggen. Het forceren van een schroef door een huls die niet in lijn ligt, kan het wiel verwoesten.
      • Verwijder eventuele obstructies in het lager van het nieuwe wiel en verplaats de binnenste huls in het lager met een inbussleutel, zodat de schroeven vrij in het lager kunnen glijden.
      • Plaats het vervangende wiel op zijn plek in de omlijsting van de step.
      • Voor extra zekerheid kunt u een kleine hoeveelheid schroefdraadborgmiddel aanbrengen op de bout en deze net zo ver aandraaien totdat deze er niet meer af valt of het wiel blokkeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jordyn
565 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 14,463
