Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Razor A handvatten vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Razor A handvatten vervangen, Handvatten: stap 1, afbeelding 1 van 2 Razor A handvatten vervangen, Handvatten: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Als de step nog geen handvatten heeft, ga dan door naar stap 2.
      • Zoek de handvatten aan de uiteinden van de T-stang.
      • Let erop dat u uw andere hand niet in de buurt van de schaar houdt terwijl u de handvatten doorsnijdt.
      • Steek een uiteinde van een schaar tussen de metalen T-stang en een handvat, met de snijkant naar het handvat gericht. Snijd het handvat los.
      • Herhaal dit voor het andere handvat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Razor A handvatten vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Razor A handvatten vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Laat de vervangende handgrepen 2-3 minuten in warm water weken.
      • Hoe langer je de handgrepen in water laat weken, hoe groter ze worden. De handgrepen langdurig laten weken zal ze niet beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Razor A handvatten vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Razor A handvatten vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Elk handvat zou nu gemakkelijk op de T-buis moeten schuiven. Zo niet, laat het handvat/de handvatten dan nog eens 1-3 minuten in warm water weken.
      • Houd de T-buis met één hand vast en schuif een handvat volledig op de T-buis.
      • Herhaal dit voor het andere handvat als je ze beide installeert.
      • Laat de handvatten 24 uur drogen voor gebruik.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jordyn
565 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I have found the Razor A5 Lux Scooter the best kick scooter for daily commuting.
Mathew Sam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 5,831
