Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Razer Wolverine Ultimate Face Buttons Replacement
Bekeken: 626
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
98
Altijd:
626
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Druk je op een knop en werkt deze niet? Er is een kans dat een of meer knoppen vastzitten of defect zijn. Deze reparatiehandleiding laat je zien hoe je de Razer Wolverine Ultimate uit elkaar haalt om bij de face buttons te komen, zodat je ze kunt reinigen en/of repareren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Razer Wolverine Ultimate Face Buttons Replacement, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een Jimmy in de gleuf tussen het voorpaneel en een van de achtergrepen en wrik de achtergreep voorzichtig los. Herhaal dit voor de andere achtergreep.
      • Het rubber van de greep kan hierbij beschadigd raken, maar de schade is minimaal en heeft geen invloed op de effectiviteit van dit apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Razer Wolverine Ultimate Face Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Razer Wolverine Ultimate Face Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder twee 2 mm schroeven aan de achterkant van elke handgreep met een T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Razer Wolverine Ultimate Face Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Razer Wolverine Ultimate Face Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Razer Wolverine Ultimate Face Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een Jimmy in de gleuf tussen het voor- en achterpaneel en wrik het achterpaneel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Razer Wolverine Ultimate Face Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Scheid de bovenkant van de controller van de achterkant, zodat het moederbord zichtbaar wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Razer Wolverine Ultimate Face Buttons Replacement, Face Buttons: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle vier de 4 mm hoofdschroeven die het moederbord op zijn plaats houden met een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Razer Wolverine Ultimate Face Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Maak de twee witte (kabel)aansluitingen los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Razer Wolverine Ultimate Face Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord langzaam op om te voorkomen dat interne onderdelen beschadigd raken.
      • In het midden bevindt zich een witte lintkabel die de binnenkant van de controller met het moederbord verbindt. Wees voorzichtig dat je deze niet losmaakt of beschadigt door te hard te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Razer Wolverine Ultimate Face Buttons Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Maak de witte lintkabel los van het moederbord.
      • Verwijder het moederbord uit de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Razer Wolverine Ultimate Face Buttons Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Duw de actieknoppen naar buiten vanaf de voorkant van de controller.
      • Let op: de knoppen zitten niet stevig vast; ze kunnen eruit vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voor de hermontage volg je deze stappen in omgekeerde volgorde.
andrew martin ☝️
193 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 626
