Ga door naar hoofdinhoud
Razer Blade Stealth 2017 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Razer Blade Stealth 2017 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Razer Blade Stealth 2017 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and discharge the battery down to 25%.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the eight, 3mm screws on the bottom cover of the laptop.
    • Whenever you remove screws from the device, remember to save and label them.
  2. Razer Blade Stealth 2017 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the bottom cover of the laptop by sliding it away from the hinge.
    • Do not force the cover up!
  3. Razer Blade Stealth 2017 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Razer Blade Stealth 2017 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingernail to pry up and disconnect the battery from the motherboard.
  4. Razer Blade Stealth 2017 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six, 5mm screws securing the battery.
  5. Razer Blade Stealth 2017 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Razer Blade Stealth 2017 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove any tape attached to the battery.
    • Use the plastic spudger to pry out the battery.
  6. Razer Blade Stealth 2017 Fan Replacement, Fan: stap 6, afbeelding 1 van 2 Razer Blade Stealth 2017 Fan Replacement, Fan: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic spudger to lift the white clasp on the fan connector.
  7. Razer Blade Stealth 2017 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use tweezers to pull the fan cable out of the opened connector terminal.
  8. Razer Blade Stealth 2017 Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Razer Blade Stealth 2017 Fan Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Razer Blade Stealth 2017 Fan Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Use tweezers to squeeze the fan's white header.
    • Disconnect the fan connector by sliding it out toward the rear of the chassis.
  9. Razer Blade Stealth 2017 Fan Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Razer Blade Stealth 2017 Fan Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Razer Blade Stealth 2017 Fan Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Remove any tape attached to the fans.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six, 3mm screws and the metal bracket around both fans.
  10. Razer Blade Stealth 2017 Fan Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Razer Blade Stealth 2017 Fan Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic spudger to slide the fans out of the case.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Helene Willits
776 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S11-G3, Regan Fall 2019 Lid van Cal Poly, Team S11-G3, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G3
4 Leden
7 handleidingen geschreven
Één opmerking
What is the part number for the black fan? I'm trying to buy a replacement but I can't find any :(
Sang Jae Kouwenberg - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 2,464
