Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Razer Blade Stealth 2016 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Razer Blade Stealth 2016 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Razer Blade Stealth 2016 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Razer Blade Stealth 2016 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Torx (T5)-schroevendraaier om de acht 3 mm-schroeven op de achterbehuizing te verwijderen.
      • Verwijder het achterpaneel door voorzichtig in een van de hoeken omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Razer Blade Stealth 2016 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Razer Blade Stealth 2016 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zes schroeven te verwijderen waarmee de accu is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Razer Blade Stealth 2016 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de batterij los van het moederbord.
      • Verwijder de batterij uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Razer Blade Stealth 2016 RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de rode en zwarte kabels die aan het moederbord zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Razer Blade Stealth 2016 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 3,4 mm schroeven rond het zwarte vierkant met een T4 Torx-schroevendraaier.
      • Verwijder het koellichaam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Razer Blade Stealth 2016 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3,4 mm schroeven van de ventilatoren met een T4 Torx-schroevendraaier.
      • Verwijder de ventilatoren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Razer Blade Stealth 2016 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Razer Blade Stealth 2016 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 3,4 mm schroeven aan de omtrek van het moederbord met een T4 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Razer Blade Stealth 2016 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Razer Blade Stealth 2016 RAM vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de pinnen op het moederbord om het RAM-geheugen te verwijderen.
      • WAARSCHUWING: Wees voorzichtig bij het gebruik van de soldeerbout.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
2Gids Commentaar
fanboy bowing down
Hal - Antwoord Deel
Does anyone know what RAM modules I could use to replace the 8gb my 2016 stealth has? It still runs flawlessly but I'd like to have at least 16gb if possible.
Mike D - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 1,856
