Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Ratchet te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Ratel demontage, Duralast Ratel demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Complete ratel voor demontage
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ratel demontage, Het verwijderen van de flexibele kop: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De kop is bevestigd met een schroef en een veerring om de kop op zijn plaats te houden.
      • Als de kop soms slipt dan kan de veerring soms worden uitgebogen of vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ratel demontage, Het ratelmechanisme verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ratel demontage, Het ratelmechanisme verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Ratelkop geopend met de diverse onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ratel demontage, Ratel mechanisme: stap 4, afbeelding 1 van 3 Ratel demontage, Ratel mechanisme: stap 4, afbeelding 2 van 3 Ratel demontage, Ratel mechanisme: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Ratel mechanisme in verschillende aanzichten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ratel demontage, Onderdelen van het ratel mechanisme: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Veer: houdt kogellager tegen pal
      • Kogellager: houdt de pal op zijn plaats
      • Pal: zorgt ervoor dat het tandwiel slechts in één richting kan draaien
      • Tandwiel: onderdeel dat roteert
      • Hendel: selecteert de positie van de pallen en in welke richting het tandwiel draait
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ratel demontage, Complete ratel: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Alle onderdelen op een rij
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Wieli
2.171 Reputatie
13 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 150
Altijd: 2,169
