Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Het bestand om te printen is te vinden op http://bit.ly/2RFHGyT
Om dit proces te starten, moet je alle 4 de stelmoeren van het bed verwijderen. Mogelijk bevindt zich ook een sluitring tussen de moer en de Y-as-wagenplaat op elke hoek.
De schroef die voorkomt dat de nieuwe ketting vlak ligt, moet worden verwijderd. Gebruik hiervoor een M2,5-inbussleutel.
De schroef is niet langer nodig.
Het verhoogde gedeelte zit dichter bij één kant. Dit moet naar de eindschakelaar wijzen.
Test eerst of het geprinte onderdeel past om er zeker van te zijn dat het volledig vlak ligt.
Draai de bout met binnenzeskant los met een M4-inbussleutel.
Verplaats de eindstop zodat het nieuwe geprinte onderdeel de triggerhendel activeert.
Breng een kleine hoeveelheid lijm aan op de zijkanten van het geprinte onderdeel in de binnenhoek, gebruik hiervoor een lijm op basis van silicoon (hoge temperatuur aanbevolen) of een andere lijm die geschikt is voor plastic/metaal.
Verwijder overtollige lijm met een papieren handdoek.
Controleer nogmaals of de eindstop wordt geactiveerd door het nieuwe onderdeel. Verplaats de eindstopbeugel indien nodig.
Draai de eindstopbeugel vast.
Ga verder met handleidingsstap 10 van de installatiehandleiding voor de kabelrups door op http://bit.ly/2Runj7r te klikken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
