Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het is erg belangrijk om goed op te letten bij het vervangen van de kabelrups. Controleer op schade aan de bedrading, kabelhulzen of andere onderdelen. Neem bij problemen contact op met je verkoper. Als je bij TM3D hebt gekocht, kun je contact opnemen met support@tinymachines3d.com en foto's toevoegen van eventuele zorgen (vermeld hierbij je bestelnummer).
Wat je nodig hebt
Al het werk wordt uitgevoerd aan het onderste frame van de omlijsting, dus begin met het demonteren van uw Raptor 2 / T REX 3-machine totdat u het punt in de afbeelding bereikt.
Verwijder alle filament dat is geïnstalleerd.
Koppel alle verbindingen tussen het bovenste en onderste frame los, inclusief de led, de DB15-kabels naar elke printkop en de X- en Z-asverbindingen. Koppel het display los en verwijder het.
Verwijder de chassis-aarding (indien geïnstalleerd) en verwijder vervolgens de controlekast.
Verwijder de 8 mm inbusbouten (2) waarmee het bovenste frame aan het onderste frame is bevestigd en duw het bed volledig naar voren.
Controleer nogmaals of er geen draden zijn aangesloten en til het bovenste frame eraf.
Demonteer het uiteinde van de stekker
Om de stekker van de stroomkabel te demonteren, heb je een kruiskopschroevendraaier #1 nodig. Verwijder eerst de schroef die de blauwe kap en de rubberen trekontlasting vastzet.
Verwijder vervolgens de schroef van de kunststof beugel van de trekontlasting.
Draai de schroefklemmen los om beide kabeluiteinden te verwijderen. Ze zijn niet polariteitsgevoelig (de kant maakt niet uit). De schroeven hoeven alleen losgedraaid, niet verwijderd te worden.
Verwijder de rubberen trekontlasting. Deze past niet door de ketting.
Verwijder de wisselstroomkabels van het relais.
Knip 3 kabelbinders door.
Verwijder de geprinte relaisafdekking.
Draai met een #1 kruiskopschroevendraaier de 2 verbindingen aan de wisselstroomzijde van het relais 1/2 tot 3/4 slag los.
Verwijder de thermistorbedrading.
Om bij de thermistorbedrading te kunnen, moet u eerst de afdekplaat van het dochterbord verwijderen. Verwijder alle 4 de schroeven met een kruiskopschroevendraaier (maat #1) en trek de afdekplaat eraf.
Verwijder de thermistorbedrading door beide kanten van de blauwe Phoenix-kabelaansluiting los te draaien met een kleine platte schroevendraaier en vervolgens de bedrading uit de blauwe aansluitingen te trekken.
Om de bedrading voor te bereiden om door de oude kabelrups te passen, moet u losse uiteinden vastplakken met elektrische tape.
Vouw de relaisverbindingen dubbel en plak ze vast met tape zodat het geheel glad is en een zo klein mogelijke diameter heeft.
Plak de uiteinden van de stroomstekker aan elkaar vast.
Om de kabelrups te verwijderen, moet je nog een paar kabelbinders doorknippen en enkele schroeven verwijderen.
Knip alle kabelbinders door die de bedrading aan de kabelrups bevestigen.
Verwijder de M3 inbusbout met een 2,5 mm inbussleutel.
Draai de M3 inbusbout los om de T-moer uit te lijnen met een 2,5 mm inbussleutel.
Verwijder de M3 inbusbout en de T-moer en leg ze opzij. Deze zullen binnenkort op de nieuwe kabelrups worden gemonteerd.
Plak het uiteinde van de thermistordraden vast aan de oranje huls. Dit maakt de installatie later eenvoudiger
Trek de oude kabelrups van de machine af.
Houd de draden aan de kant van het bed vast.
Begin de kabelrups van het bed af te trekken.
Nu de oude kabelrups volledig verwijderd is, zie je het afgeplakte uiteinde. Dit maakt het installeren in de nieuwe kabelrups veel makkelijker.
Zorg ervoor dat het tapewerk op alle bedrading die door de kabelrups loopt nog intact is en houd je vervangende kabelrups bij de hand.
Voer de bedrading door de nieuwe kabelrups.
Steek de kabels in de nieuwe kabelrups met de juiste kant van de kabelrups naar boven gericht.
Zorg ervoor dat hier tape zit, waarmee de thermistor-bedrading aan de oranje huls wordt bevestigd.
Trek de kabels volledig door de ketting totdat de ketting zich dicht bij de Y-sledeplaat bevindt.
Laat een klein stukje van de kabels over zodat ze met een kabelbinder aan het buitenste gat op het uiteinde van de ketting kunnen worden vastgezet. De M3-inbusschroef gaat door het binnenste gat. Draai deze vast met de M2.5-inbussleutel.
Leid de bedrading naar de juiste kant.
De oranje hulsbundel moet richting de kant van het relais gaan.
De thermistordraden (sommige zijn rode blanke draden, sommige zitten in een witte huls) gaan van het relais af.
Installeer de M3-inbusschroef en T-moer alvast in het binnenste gat, aangezien het buitenste gat kan worden gebruikt om de bedrading vast te zetten.
Bevestig de kabels opnieuw aan de machine
Zorg ervoor dat je de kabelbundel aan elk uiteinde van de kabelrups vastzet met een kabelbinder.
Zorg ervoor dat je de uiteinden van de kabelbinders vlak afknipt, zodat ze niet scherp zijn.
Draai de kabelhouder aan de kant van de omlijsting vast met een M2,5 inbussleutel. Deze kant maakt gebruik van een T-moer en je moet ervoor zorgen dat de kabelrups strak tegen de omlijsting aan zit voordat je verdergaat.
Deze schroef activeert de eindstop. Zorg ervoor dat je de kabelrups zo positioneert dat deze de schroef niet raakt.
Installeer de aansluitingen van de bedverwarming opnieuw op het relais. Deze zijn niet polariteitsgevoelig (de kant maakt niet uit).
Draai de schroefaansluitingen vast met een #1 kruiskopschroevendraaier.
Installeer de thermistordraden opnieuw
Steek de thermistordraden erin en draai de schroefklemmen vast. Trek er voorzichtig aan om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten.
Installeer de afdekking van het bedrukte dochterbord met 4 schroeven.
Zorg ervoor dat de kabels niet bekneld raken en duw de kabels terug in de gleuf in de omlijsting.
Installeer de relaisverbindingen en hardware opnieuw
Installeer de afdekking van de AC-verbinding
Bind de stroomdraden vast met een kabelbinder
Nu alles weer is aangesloten, mag je tevreden zijn met je werk!
Nadat je dubbel hebt gecontroleerd of alle kabelverbindingen vastzitten, is het een goed moment om te testen of de thermistor werkt. Je kunt alleen de regelkast en het display aansluiten om de thermistor te testen.
Als de thermistor niet is aangesloten (of kapot is), zal de temperatuur van het bed -14 aangeven.
Als je een normale omgevingstemperatuur op het display ziet, kun je de stroomkabel aansluiten en testen of het bed opwarmt door de temperatuur van het bed handmatig in te stellen op een lage waarde van 50.
Sommige stappen voor de montage zijn weggelaten om het geheel beknopt te houden. Raadpleeg eerdere stappen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
