Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Rabbit R1 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Rabbit R1 Demontage, Ontladen en uitschakelen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het is raadzaam om de accu te ontladen voordat u aan een apparaat werkt. De Rabbit r1 vormt hierop geen uitzondering.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Rabbit R1 Demontage, Verwarm de achterkant: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de achterkant van het apparaat met een gereedschap naar keuze om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Rabbit R1 Demontage, Het achterpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Ga met een scheermesje of een iFixit-opening pick langzaam rondom het apparaat. Wees voorzichtig dat u het plastic niet beschadigt als u besluit een scheermesje te gebruiken.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van het achterpaneel. De batterij zit vast aan het achterpaneel en is verbonden via een lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Rabbit R1 Demontage, Een kijkje binnenin: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • We hebben nu toegang tot de verschillende onderdelen binnenin de Rabbit.
      • Binnenin bevestigen 6 schroeven een moederbord en een beugel. Een van de schroeven zit onder een verzegelingssticker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Rabbit R1 Demontage, Kabelaansluitingen losmaken: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • In het blauw gemarkeerd zijn de kabelaansluitingen die moeten worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Rabbit R1 Demontage, PTT-knop.: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Nadat alle schroeven zijn verwijderd, schuift de PTT-knop uit het chassis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Rabbit R1 Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je alle lintkabels hebt losgekoppeld en alle schroeven hebt losgedraaid, kan het moederbord worden verwijderd. Trek het voorzichtig uit de behuizing van de Rabbit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Rabbit R1 Demontage, De luidspreker verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Rabbit R1 Demontage, De luidspreker verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De luidspreker zit vast met clips en een schroef. Verwijder de schroef, schuif de luidspreker naar het moederbord en til hem op. Zorg ervoor dat je de luidspreker loskoppelt voordat je deze verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Rabbit R1 Demontage, Magic Eye: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Om de magic eye te verwijderen, draait u voorzichtig de twee schroeven en afstandhouders los waarmee deze is bevestigd. Trek de unit vervolgens voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Rabbit R1 Demontage, Scherm: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Het verwijderen van het scherm verloopt op dezelfde manier als bij de achterkant. Gebruik warmte en iFixit picks om de lijm los te maken en het scherm uit de behuizing te halen. Wees voorzichtig met de lintkabel die het LCD met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Rabbit R1 Demontage, Demontage voltooid: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De Rabbit r1 is niet ontworpen met het oog op repareerbaarheid, maar het apparaat heeft een aantal handige functies die reparatie makkelijker maken, zoals het gebruik van gangbare schroeven en niet al te veel lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
William Urfer
408 Reputatie
2 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Perhaps you could use capitalization and punctuation?
Avni - Antwoord Deel
Taken care of!
Preston Tech - Antwoord Deel
im too lazy to fix it my guy
William Urfer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 2,484
