Ga door naar hoofdinhoud
RYDIS H68 Pro Wheel Replacement
Wat je nodig hebt
    1. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Flip the vacuum over so that the wheels are facing you.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 10 mm screws that surround the battery cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Lift the battery cover up to reveal the battery.
      • Remove the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Bumper: stap 3, afbeelding 1 van 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Bumper: stap 3, afbeelding 2 van 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Bumper: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove the eight 10 mm Phillips #1 screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Hold the front bumper and pull it off.
      • It requires a lot of force to pull the bumper off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Pry off the back bumper by going around the entire top of the bumper with the metal spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Wheel assembly: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove three 10mm Philips #1 screws that are securing the wheel assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Remove the 10mm Phillips #1 screw securing the spring.
      • Then undo the spring from the plastic hook to completely remove it from the wheel assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Lift up on the plastic piece to remove the entire wheel assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Remove the plastic frame by pulling outward on the two spots where it is fastened.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four 10mm Phillips #1 screws around the edges of the cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Lift up on the top cover to remove it.
      • Removing the top cover reveals the gear system consisting of three gears.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Shawn O'Meara
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USFT-Lacy-S17S005G2 Lid van USFT-Lacy-S17S005G2
Local Repair Groups
4 Leden
15 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 693
