Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ROG Zephyrus G14 SSD- en RAM-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. ROG Zephyrus G14 SSD- en RAM-vervanging, De laptop openen: stap 1, afbeelding 1 van 2 ROG Zephyrus G14 SSD- en RAM-vervanging, De laptop openen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om en zoek alle 14 schroeven. Volg de laatste afbeelding om alle schroeven te vinden en te verwijderen, en let daarbij op de verschillende formaten. *De M2.5x6 wordt niet verwijderd; deze is rood gemarkeerd.
      • 10 M2x9.5 schroeven
      • 3 M2x4.5 schroeven
      • 1 M2.5x6 schroef voor de klep (niet verwijderen)
      • Zorg dat het apparaat volledig is uitgeschakeld!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ROG Zephyrus G14 SSD- en RAM-vervanging, Accu loskoppelen: stap 2, afbeelding 1 van 2 ROG Zephyrus G14 SSD- en RAM-vervanging, Accu loskoppelen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de accuaansluiting en ontkoppel de accu om er zeker van te zijn dat u veilig werkt voordat we doorgaan. Schuif hiervoor het kleine chromen onderdeel naar achteren en til het witte kunststof onderdeel recht omhoog.
      • Een antistatische armband kan handig zijn om het risico op elektrostatische ontlading te verkleinen. (optioneel)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ROG Zephyrus G14 SSD- en RAM-vervanging, Geheugen (RAM) vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Om het RAM te upgraden, pel je de zwarte afdekking aan de rechterkant los om het stopcontact eronder bloot te leggen.
      • Verplaats de metalen borgclip(s) door deze naar beneden en naar buiten te duwen.
      • Plaats de nieuwe module: let op de inkeping op de module en de printplaat. Deze kan maar op één manier worden geplaatst.
      • Duw het RAM als een scharnier naar beneden totdat de borgclip(s) de module vastgrijpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ROG Zephyrus G14 SSD- en RAM-vervanging, SSD vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 ROG Zephyrus G14 SSD- en RAM-vervanging, SSD vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Om de opslag te vervangen, zoek je de M.2 SSD onder de langere zwarte strip aan de linkerkant.
      • Verwijder de schroef die de SSD op zijn plek houdt. Trek de SSD vervolgens naar de buitenkant van de behuizing.
      • Schuif de nieuwe SSD erin en let daarbij op de uitsparing, aangezien deze er maar op één manier in past (vergelijkbaar met RAM). Je moet hem onder een hoek van ongeveer 30-45 graden plaatsen.
      • De G14 gebruikt een M-key slot. B-key schijven worden niet ondersteund. SATA-schijven (B + M) werken mogelijk wel, maar worden niet aanbevolen.
      • Plaats de schroef terug om de nieuwe SSD vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ROG Zephyrus G14 SSD- en RAM-vervanging, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de plastic (kabel)aansluiting van de batterij terug en schuif het chromen onderdeel er weer overheen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ROG Zephyrus G14 SSD- en RAM-vervanging, Hermontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de achterbehuizing terug en draai alle schroeven weer vast.
      • Langs de bovenrand zitten een paar plastic clips die op hun plek moeten klikken.
      • Zorg ervoor dat u de schroeven terugplaatst op de juiste locatie om onbedoelde schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Schrik niet als de laptop niet direct opstart wanneer je hem weer aanzet; het kan een minuut duren bij de eerste keer opstarten omdat de laptop de nieuwe onderdelen moet registreren.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dylan Cervantes
309 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 3-93, Briggs Fall 2023 Lid van CSU Los Angeles, Team 3-93, Briggs Fall 2023
CSULA-BRIGGS-F23S3G93
1 Lid
12 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Are both or just one RAM stick changeable?
C Sides - Antwoord Deel
Just one is changeable. Sadly, the other is soldered to the board, so any upgrades will be in Single-Channel.
Phase - Antwoord Deel
I have this laptop and I hate/love it. It's a great laptop and plays games very well... until it randomly restarts mid gameplay, typically during "busy" moments. If one were to suspect the soldered on RAM being the culprit for this behavior, where are said RAM chips on the mobo? I presume they're BGA chips, but I ain't scurred to attempt replacing them.
Strual - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 285
Altijd: 11,471
