Ga door naar hoofdinhoud
RIDGID R32104 Trigger Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RIDGID R32104 Trigger  Replacement, Trigger: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off your saw and unplug before starting.
    • Place the Worm Drive Saw down and adjust the base plate, so that way the main housing assembly and handle set is easily accessible.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the Torque 20 screwdriver, remove the twelve 3/10 cm screws holding the handle set together.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the handle set from the main housing assembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Place the Worm Drive Saw on its side to help remove the trigger.
    • Use the Torque 20 screwdriver to remove the single 3/10 cm screw that attaches the trigger switch to the handle set.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips 2 screwdriver to remove the four 3/10 cm screws holding the trigger and four wires, from the main housing assembly, in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the trigger switch and trigger from the handle set.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Lucas Pimentel
1.037 Reputatie
8 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019
UMASSD-JULIE-S19S5G1
4 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 738
